楼主: ssdnwx
ECS主板进系统自动掉电
发表于 2011-10-11 11:51:49 | 只看该作者 �
看能不能进PE  可以的话 就换系统试一试 还有就是硬盘
发表于 2011-10-13 21:21:47 | 只看该作者 �
就是先换个电源试试   开开主板哪有是不是掉件的  往往很多问题都是   细心一点 都能找到的   呵呵
发表于 2011-10-13 23:23:11 | 只看该作者 �
先用排除法,简单的先换电源,内存试一试,不行重做系统试一试。然后再换其它部件。确定大体方向,在测电路吧。
发表于 2012-5-20 10:49:24 | 只看该作者 �
应该主板的问题  桥的可能性很大
发表于 2012-5-21 11:18:20 | 只看该作者 �
换硬盘,换内存试试,不行就是主板
发表于 2013-1-9 15:32:11 | 只看该作者 �
我现在也遇到一块和你一样的主板,有时进系统不掉电,正常进入系统以后运行全部正常,确定是主板的问题,但是不知道是主板哪引起的!
发表于 2013-11-15 12:34:37 | 只看该作者 �
有可能是CPU 或者内存供电虚焊
发表于 2013-11-15 13:30:15 | 只看该作者 �
很有道理。
发表于 2013-11-15 13:36:20 | 只看该作者 �
换个电源接口试试.
发表于 2013-11-26 20:51:31 | 只看该作者 �
湘N电脑唯我独尊 发表于 2011-6-28 20:52
这样的问题很正常..首先把硬盘线拔掉不让它进系统开个10几分钟看掉不掉电..如果不掉的话就可以确定不是主板 ...
这种方法也不准确,,,因为主板在加载系统和处理其它东西的时候,,,用电比较多,,,在BIOS情况下,是不怎么消耗的
也可以看做是主板CPU供电不足,
发表于 2013-11-27 20:06:51 | 只看该作者 �
先重装系统 不行然后裸点 再不行 就换电源吧
发表于 2013-12-11 19:38:13 | 只看该作者 �
换电源换系统试试看
发表于 2013-12-25 23:55:03 | 只看该作者 �
看看硬盘接口前边电路有没问题,换个接口试一下
发表于 2013-12-26 12:05:34 | 只看该作者 �
学习中
