查看: 3418|回复: 21
F8T的奇怪黑屏
发表于 2011-5-25 19:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天一个同场的拿到华硕F8T机来说暗屏。我想暗屏不就是灯管和高压条喽。。。容易。。。把机一开。有显示进系统。。。。。。。我晕。。正常啊。。就在那玩了几分钟。。。一下就黑屏了。。。还可以听到放电影的声。。试外接。。外接还在正常显示。。拆开屏量了下。屏的3.3和高压条的ON都没。这机是AMD  cpu+ATI显卡+AMD南北桥。有这修过这奇怪的黑屏没?
发表于 2011-5-25 20:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
主板上的问题。屏  高压先不管
发表于 2011-5-25 20:18:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先用风枪在显卡芯片上加热下,看看能不能显示
发表于 2011-5-25 20:19:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是两个控制信号出了问题
发表于 2011-5-25 20:20:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把控制信号修出来,然后再定位暗屏的真正原因
发表于 2011-5-25 20:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管吧。。。
哈哈,屏供电和高压条的信号都没有,跟灯管有什么关系  发表于 2011-5-25 20:26
发表于 2011-5-25 20:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪只有主板问题了
发表于 2011-5-25 20:37:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是ATI的显卡芯片吧,显卡可能坏了,知前我也修过两台都是更换后OK
是ATI显卡。这机是不要显卡也可以开机的。但我不用那ATI显卡进系统也是一样黑屏。我认为不是显卡问题  发表于 2011-5-27 19:02
发表于 2011-5-25 21:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待结果000000000000
发表于 2011-5-25 21:20:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能显卡关闭的显示背光信号
发表于 2011-5-25 21:56:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊显卡,肯定好用
ATI显卡我都不用。。一样是开机有显。过几秒变黑屏  发表于 2011-5-27 19:06
发表于 2011-5-25 22:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的难修的很  还是直接杀芯片算了
发表于 2011-5-25 23:55:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是GPU LVDS部分虚焊
发表于 2011-5-27 19:04:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就没人碰过这样的情况吗?
发表于 2011-5-27 19:20:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显卡的问题吧
发表于 2011-5-27 20:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显卡吧,
发表于 2011-5-28 13:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是显卡问题啊!
发表于 2011-5-28 14:12:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
条件方便的话先刷一下BIOS试试,然后再考虑显卡和桥。
发表于 2011-5-28 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接飞线算了
汗,,,,怎么飞线?是黑屏。。不是暗屏。。大哥。。。赚分也看清的啦、  发表于 2011-5-30 15:40
发表于 2011-5-28 15:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器是双显卡,往往北桥比显卡虚焊的还多~
