查看: 1387|回复: 6
修主板的疑惑
发表于 2008-4-12 13:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有一个MS 915主板 检测卡是00 测试内存供电电压4V MS-7输出到内存供电管没波形 到北桥供电管也没波形 怀疑是MS-7的问题 内存时钟电压很底 0.7V 内存数据电压也是0.4 都不正常 一会检测卡跑到26 内存可以过了 再测试数据和原来测试的一样 不知道为啥内存电压4V内存也不烧 还工作正常 内存供电没波形主板也能工作正常 有是真的不知道测试的数据不正常但工作就正常  有是让我感觉没个标准 主板为啥数据和理论上的不一样 还是我的仪器不准 但万用表量别的地方电压都正常 希望大家多说以下
发表于 2008-4-12 14:25:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存供电4V?你有没找对测试点啊.
发表于 2008-4-12 14:27:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能时钟芯片有问题,看看是不是内存有单独时钟芯片,换了试试,不过内存电是有问题,这个我也不清楚了
发表于 2008-4-12 15:38:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存供电一般是2.5,最多3.3 ,不可能是4 ,你测试一下内存旁边的mos管,是不是坏了,更换一下就可以了
发表于 2008-4-12 18:42:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 #4 牟平电脑维修 的帖子
绝对不错 我用的是内存负载  时钟电压也很底 但现在板子工作一切正常了郁闷呀
发表于 2008-4-12 18:50:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4V的内存电压?肯定是测错了
发表于 2008-4-12 18:58:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很简单,估计是万用表读数不准确,换个表试试
