查看: 4823|回复: 10
电源各项电压输出正常,但以上负载就断电,怎么维修啊?
发表于 2011-5-25 15:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源短接ps-on各项电压输出正常,但是一上负载就断电,怎么维修啊?谁给个思路谢谢!
发表于 2011-5-25 15:45:20 | 只看该作者 �
可能有短路的地方,最好排除下短路的先
发表于 2011-5-25 16:10:29 | 只看该作者 �
负载短路吧??、  现查下负载吧
发表于 2011-5-25 17:28:27 | 只看该作者 �
同意楼上的。
要不再找个好的电源试试负载是否有问题?
发表于 2011-5-25 17:54:24 | 只看该作者 �
负载是好的就是电源的问题。
发表于 2011-5-25 18:33:33 | 只看该作者 �
查300V 待机5V  IC供电  输出整流管
发表于 2011-5-25 21:58:23 | 只看该作者 �
供电都正常,就是街上主板一开机就掉电。
发表于 2011-5-25 23:20:25 | 只看该作者 �
换换次级电容
发表于 2011-5-26 09:24:46 | 只看该作者 �
回复 dmhwang 的帖子
对于494电源检查12脚------16脚的过电流检测电路。应是误保护了。
发表于 2011-5-26 09:31:13 | 只看该作者 �
如果负载没短路的话,就查查主电源部分的电容和低压整流管!
发表于 2011-5-26 19:03:36 | 只看该作者 �
应该是次级输出电容失容问题
