查看: 5321|回复: 6
CPU无时钟电压
发表于 2011-5-25 13:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得CPU核心电压为:1.09V
VTT为:0.97v
PG为:1.9V
复位为:1.9V
时钟:0V
主板一直跑EE,判断为CPU不工作。
CPU电源IC为:L6717  78A2C V5
主板型号为映泰A790GXBE
这个电源IC时钟无法查找。。。而且这块板子问题最多
发表于 2011-5-25 13:26:33 | 只看该作者 �
回复 我在山村修电脑 的帖子
amdcpu时钟测不到。电容耦合过去的
发表于 2011-5-25 21:52:15 | 只看该作者 �
时钟由两耦合电容过来
发表于 2011-5-26 07:40:11 | 只看该作者 �
你这个vtt电压偏低了吧!
发表于 2011-5-26 08:31:22 | 只看该作者 �
[ 本帖最后由 dadabd 于 2011-5-26 08:32 编辑 ]
没有时钟怎么会有pg
发表于 2011-5-26 10:14:48 | 只看该作者 �
你怎么测的啊?能详细说下。那你有没有换个U试试啊
发表于 2011-5-26 19:24:43 | 只看该作者 �
就是咯,AMD的板很多都是测不到时钟的,因为时钟经过一个电容。这个应该与时钟无关
