查看: 2649|回复: 17
有没有人认识这个芯片,急!!!!
发表于 2011-5-25 12:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是清华同方超锐V400,板号是MS-14141 VER OB
这个芯片坏了,但是淘宝找不到,,不知道是6100还是多少,,求助!!!!
淘宝上面找不到,问卖IC的也不知道,不知道应该换什么样的芯片!!!
发表于 2011-5-25 12:31:12 | 只看该作者 �
我见过这个芯片
发表于 2011-5-25 13:15:26 | 只看该作者 �
6100    的
发表于 2011-5-25 13:16:37 | 只看该作者 �
发一下来换了就是,这芯片爱坏。。。
发表于 2011-5-25 15:39:51 | 只看该作者 �
修过   但是没注意是什么型号的了
发表于 2011-5-25 15:42:39 | 只看该作者 �
都是强人,在淘宝上多问问几家
发表于 2011-5-25 15:53:40 | 只看该作者 �
呵呵字都看不到了
发表于 2011-5-25 15:55:51 | 只看该作者 �
我刚修一个一摸一样的机器是6100
发表于 2011-5-25 16:00:52 | 只看该作者 �
应该是6100的,买片试试
发表于 2011-5-25 16:01:35 | 只看该作者 �
06年第35同产的,哈哈!!
发表于 2011-5-25 16:03:45 | 只看该作者 �
都是集成的??  没见过  是上网本吗
发表于 2011-5-25 16:15:59 | 只看该作者 �
这个就是6100的 发热巨巨巨大
发表于 2011-5-25 16:18:40 | 只看该作者 �
对的,是6100的
发表于 2011-5-25 16:22:48 | 只看该作者 �
我刚修过这个笔记本,加焊6100北桥,然后再换CPU,故障才排除啊。北桥确实是6100的
发表于 2011-5-25 16:24:11 | 只看该作者 �
是6100的芯片啊,买6100的没有错
发表于 2011-5-25 16:26:41 | 只看该作者 �
是个集成显卡北桥型号 C51MV        南桥型号MCP51M
发表于 2011-5-25 16:31:19 | 只看该作者 �
6100,这个芯片最好用08/24周以后的
发表于 2011-5-25 16:47:37 | 只看该作者 �
6100或者NS100
