查看: 3209|回复: 15
io短路,换了后不短了,但是现象依旧。
发表于 2011-5-25 10:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先插电待机电流0.14a左右,测到ene926的io供电vcc对地短路了,待机电压产生芯片tps11125很烫。
换了一块kb926不短了,可是电流依旧是0.14a,tps11125依旧很烫,这啥意思呢?
把供电电阻去掉,电流变为0.00.
发表于 2011-5-25 10:56:07 | 只看该作者 �
TPS51125输出的后级还有短路
发表于 2011-5-25 11:14:23 | 只看该作者 �
待机0.14  那肯定是高了   我认为也是TPS51125
的负载有微短现象
发表于 2011-5-25 11:23:47 | 只看该作者 �
开始是kb925的vcc直接对地了,换了一个不对地了,可是电流还是那么大。
拆了r572就电流为0了。
发表于 2011-5-25 11:26:51 | 只看该作者 �
tps51125 本身有没有问题哦
量下对地各个脚位,拆了再量看有什么不同的,拆了IC切记不能通电
发表于 2011-5-25 11:35:12 | 只看该作者 �
如果不上IO,那么51125还烫吗?
发表于 2011-5-25 11:44:25 | 只看该作者 �
这个问题好细挺好解决的 ,测下其他地方的阻止对不对 。肯定还有后记短路的地方
发表于 2011-5-25 13:11:04 | 只看该作者 �
我手上也有一个0.4A的,电源IC拆后变8V 数10A的电流了。吓死人。
发表于 2011-5-25 13:26:05 | 只看该作者 �
8楼的厉害啊,拆了芯片不取掉上管也敢上电啊?
发表于 2011-5-25 13:54:42 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2011-5-25 11:35
如果不上IO,那么51125还烫吗?
不上io,51125不烫啊,,出了没有3.3v、5v的待机电压,其他电压都有,电流为0
发表于 2011-5-25 13:56:38 | 只看该作者 �
TPS51125换过没有哦!
发表于 2011-5-26 00:35:30 | 只看该作者 �
看看VL电压有没有短路,REF有没有出来。
发表于 2011-5-26 00:38:57 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
后即或IO的问题
发表于 2011-5-26 09:48:56 | 只看该作者 �
个人愚见,51125有可能由线性3V给EC供电, 这个线性输出负载能力很小,后极有点短路都会发烫。
发表于 2011-5-26 12:47:28 | 只看该作者 �
vl电压,除了io芯片,没有短路的,ref有2v电压。
发表于 2011-5-26 14:17:25 | 只看该作者 �
应该还是后级有短,主要还是要测量各脚的阻值
