查看: 4119|回复: 8
V星ms-6714 ver:4主板不能触发!
发表于 2008-4-12 10:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通电以后,用手触摸cpu与内存插槽之间有三个管子有两个很热,有一个巨烫。型号为:;两个NIKOS P3057LD在两边。中间一个管子型号为:P45NO2LD。 用什么可以代换?
发表于 2008-4-12 10:24:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是一个N道的场效应管,70N03可以换.
发表于 2008-4-12 10:25:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
巨烫是不是电路短路呢?P3的管子只要是主板上的开关管都 可以代换。因为这管子的电流与电压都很少。
发表于 2008-4-12 10:29:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测一下3.3 待机电压是否短路
发表于 2008-4-12 10:37:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用p3055ld的管子可以代换吗?用p3055ld的管子可以代换吗?
发表于 2008-4-12 10:56:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个也可以呀在你换之前还测一下有没有短路的,只是楼主你说的不能确发,和不亮机是两码事哟!
发表于 2008-4-12 11:19:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
同意6楼。不要急着代换,拆下来看看有没有短路的地方
发表于 2008-4-12 12:38:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你可以上传一张图片
还有就是场效应管的代换是一回事
现在我认为你的主板应该处于短路保护状态
应该具体查哪里短路
发表于 2008-8-12 19:25:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是网卡芯片坏了    吹下了就好   今天修了两快一样的故障
