查看: 2855|回复: 0
帮看看这个是什么服务器,另外还有几个电源也不懂什么灰机来的
发表于 2011-5-25 02:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源首先确定是服务器的,因为我就是从服务器上拆下来的,大伙帮看看这个服务器的型号是什么,和电源是什么服务器上的、有没有什么使用价值。图2的服务器有十几台一样的,只可惜里面两个CPU只装了一个,内存没有,硬盘用的是SATA也没了,其他齐全,要是把其中7台服务器的CPU弄成两个,可行不
图1是图二上面的服务器拆出来的,一台服务器里有两个叠在一起的、型号是:R2W-6500P
图2只知道是服务器,不清楚什么型号,用的是SATA硬盘,DDR2内存,处理器是至强的3400DP/2M/800,内部图片看图3
图3,此乃图2内部照片
图4:同一个服务器里拆出来的,两个都是一样的,500W,型号:AWF-3DC-500W
