- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
东芝L20无待机+3VPCU简单修复
接到一台东芝L20不开机,接电源电流为0.02A,拆机测电压,先测量开关开关电压为0.9V不正常,再量待机只有1.3V,不正常,待机芯片为MAX1632,打开电路图,找到MAX1632测量电压,先量V+为19V正常,再量VL为0V不正常,什么原因,量一下SHDN-为0V也不正常,正常是高电压,就顺着SHDN-这条电路查查到电阻PR118也没有电压,再追到PD15一量2脚没电压1脚有19V。唉,问题就在这里了,立马换个PD15,通电电流为0.03再去量待机三伏有啦,开机电流变化了LOGO出来啦修复了 |
