查看: 2782|回复: 10
(已修好)江湖救济。HP 1000出故障了。
发表于 2011-5-24 14:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在连接电脑出现如图提示,用机器本身带的按钮,点一下后,可以打印长条的测试页出来,求解。
是数据板上的3个二极管短路引起的。郁闷,浪费我买了一条USB数据线。
发表于 2011-5-26 16:56:28 | 只看该作者 �
这是电脑找不到你的打印机!换一个USB端口,重新装驱动程序可以了,仍然不行的,就是打印机主板坏或者线缆有问题1
发表于 2011-5-29 22:47:22 | 只看该作者 �
这款机器本身没有借口板
它的借口板在USB连接线上
就是那个灰色的插在机器后面的带两个固定螺栓的东西
它坏了
发表于 2011-6-2 14:29:07 | 只看该作者 �
你拆过机器没有啊
发表于 2011-6-2 14:29:31 | 只看该作者 �
也有可能你没有把线连接好
发表于 2011-6-3 00:22:10 | 只看该作者 �
应该是接口板有问题.
发表于 2011-6-6 22:53:03 | 只看该作者 �
好像要清零了   试试吧
发表于 2011-6-8 00:56:26 | 只看该作者 �
怎么是清理了?晕死,现在修好了,是连接USB数据线的那块小板上坏了3个二极管,短路引起的,导致数据信号对地短路.............
发表于 2011-6-8 17:03:45 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2011-6-8 22:27:43 | 只看该作者 �
哇  真是学习了  这都被你发现了
发表于 2011-6-12 02:43:54 | 只看该作者 �
