查看: 2191|回复: 11
电路图,原理解说,懂电路的请进
发表于 2011-5-23 17:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师父解说一下这是怎么工作的?这是3  5v供电芯片的两个脚 但是不知道是干什么的?
发表于 2011-5-23 17:44:41 | 只看该作者 �
开启信号 ,走两个管子转一下,可能是3V转成5V电平。
发表于 2011-5-23 21:10:44 | 只看该作者 �
这图是不是残缺了什么?怎么看也不好转啊。
发表于 2011-5-23 21:11:50 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
能详细解释一下不?看不出能转啊,上面那个电压要转下面那个的话电路好象又残缺了
发表于 2011-5-23 21:25:49 | 只看该作者 �
这个没什么难的啊,不过就是用S5-EN信号转为51125的EN信号而已。因为51125的EN信号要求是3.3V,而S5-EN信号 是一个较高电压(要开启3,5V S5电压,以5V为例,这个电压应该在8V以上,具体值LZ看下图就知道的)。具体转换原理就不用说了吧?
发表于 2011-5-23 21:56:43 | 只看该作者 �
有点类似个与门效果。就是低变低,高变高的转化一下。
发表于 2011-5-23 22:11:17 | 只看该作者 �
2N7002DW-1-GP是个复合管,分析时单个看就行了
发表于 2011-5-24 09:08:39 | 只看该作者 �
左边2个信号,控制复合管的上面那个管导通,下面这个管就截止,所以51125_EN****就变为高啦
发表于 2011-5-24 09:17:26 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
缺电路不?没上拉供电,是不是原本这个51125-EN就是高电平的?只是被拉低而已?
发表于 2011-5-24 09:27:02 | 只看该作者 �
上拉在其他地方撒。
发表于 2011-5-24 09:41:24 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
哎,看到电路图又是蛋疼。。。饼锅 神马时候开笔记本维修的课程。。真的想去学学了。
发表于 2011-5-24 10:31:19 | 只看该作者 �
