查看: 13474|回复: 12
ASUS主板进不了PE
发表于 2011-5-23 16:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
ASUS主板进不了PE,进系统到滚动条就重启,请高手指点
发表于 2011-5-23 17:16:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进PE是速度超慢还是就不引导啊?
发表于 2011-5-23 22:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用的光盘还是U盘   我遇到有几款asus的机子不能用U盘
发表于 2011-5-24 09:46:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存试试。很多机子内存不行就是进不了PE,我遇到过好几次了,进系统都正常,就是进不了PE。
发表于 2011-5-24 09:55:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个涉及的问题比较多,先换换内存,再看看板子
发表于 2011-5-24 09:59:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘串口线换线是是。还有光驱串口线。
发表于 2011-5-24 09:59:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
串口线,悲哀啊、
发表于 2011-5-24 10:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
除主板外的所有东西都换掉试试,主板的问题就查查供电时钟复位
发表于 2011-5-24 12:26:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换多几个不同版本的pe试吧,我的u盘里集成了6个不同的pe,有些机器有些pe是进不了的,我可是深受其害。
发表于 2011-5-24 13:24:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进PE不能说明什么问题  有些板子新的都进不了
发表于 2011-5-28 17:43:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有可能是主板有问题,可以试刷下BIOS
发表于 2011-5-29 13:27:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 放进口袋 的帖子
还有进系统到滚动条就重启,啥都换过了,就差主板没有换了,BIOS也刷过了
发表于 2011-5-29 13:29:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 杜磊好 的帖子
看好帖再回帖好不,别在论坛里随口吐泡沫,
