查看: 2372|回复: 14
dell1520
发表于 2011-5-23 16:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1520 开机有时显有时不显   外切可以显示,加焊显卡,能正常使用,开关几次后,问题又出现
发表于 2011-5-23 16:59:55 | 只看该作者 �
那就把显卡取下来,重新BGA吧。
发表于 2011-5-23 18:01:46 | 只看该作者 �
还是重新植珠好些,很多加焊都是用不了几天的,特别是现在天气也热了
发表于 2011-5-23 18:06:24 | 只看该作者 �
这种垃圾显卡直接换掉
发表于 2011-5-23 18:24:14 | 只看该作者 �
最好换掉,不然过不了多久又要焊
发表于 2011-5-23 19:18:58 | 只看该作者 �
换个改良版的显卡吧
发表于 2011-5-23 19:50:33 | 只看该作者 �
重新做   BGA加焊容易返修
发表于 2011-5-23 20:17:20 | 只看该作者 �
拆下来重做吧
发表于 2011-5-23 23:05:40 | 只看该作者 �
还是的重新做显卡
发表于 2011-5-23 23:10:11 | 只看该作者 �
说的不是很明白,最好重新植株看看
发表于 2011-5-24 10:24:35 | 只看该作者 �
换个改良版的试试
发表于 2011-5-29 16:50:16 | 只看该作者 �
加焊不行,客户不换新的,只好给他拿回去
发表于 2011-5-29 17:55:45 | 只看该作者 �
这个问题就换吧,,重值也没用,,只有换。。
发表于 2011-5-29 18:14:02 | 只看该作者 �
我现在好怕重置,成功率不高。。。郁闷啊 。。。。
发表于 2011-5-30 11:45:49 | 只看该作者 �
用机器做成攻率还是蛮高的吧
