查看: 8091|回复: 45
[笔记本]
ACER 4736G进水不开机维修
发表于 2011-5-23 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早,同行拿来一ACER 4736G 笔记本,说是水不开机,已经拆成片片了,进水腐蚀的地方在触摸板下方,已经被清理过了,开始检测了一下,公共点电压正常,没有待机。当时没有报价,因为进水附近有EC,带资料的,就怕它坏了。我就说是进水的机子不好修,看情况到时候再打电话。
板号为KAL90 LA4493P,只找到了LA4492P的图纸,还是可以用的。
CPU是T6400的,N10M-GE1-S的独显
既然没待机就先从待机查起,待机芯片为IPS51427,图纸中为ISL6237,对应引脚和周围元件标号都一样。这两个芯片应该是可以代换的。查了下个芯片的工作条件,发现第6PIN无主供电,发现已经腐蚀短线了。
飞好线,待机0.01A,3V、5V待机也出来了。
按开机键,电流到0.33A不动,CPU不加电,量了下其他供电,发现+VGA_COREP_2.5V没有出来,+VGA_COREP由PU12管理一组上下端MOS产生,上端MOS控制极无电压。查PU12工作条件,第2PIN无PGOOD。继续查NVVDD_PWRGD信号。
当查到PU13时,发现+5VS电压根本没有出来。
+5VS是由+5VALW转换而来,U61第4PIN无电压,量到R1795电阻时发现阻止无穷大,问题应该就在这了。
换个200K电阻,通电开机,电流起来了,上屏————OK
这同行很.......最后只给了80块钱........
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2050960.2元2018-5-10 15:28
查看所有购买记录
LZ还真厉害 才80啊 太少了点吧!! 我手上现在接的机子和你那个情况差不多 楼主把图纸上传下  发表于 2011-6-1 11:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
本文由 会员248217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-23 16:32:25 | 只看该作者 �
这个机子我也过同样的问题。 简直是一摸一样的
发表于 2011-5-23 18:12:12 | 只看该作者 �
晕到,我在看你帖子还想着最少要收200块,结果才80。要我才不干呢
发表于 2011-5-23 18:29:02 | 只看该作者 �
顶起  楼主分析的不错
发表于 2011-5-23 19:01:44 | 只看该作者 �
  看来还是要看怎么做生意,笔记本维修都是让你们这些人给做坏了,80元我这们边绝对不修,让他加钱,不修的话,呵呵,让另一家也修不出来,换板,楼主哪里人?这样的做生意!!!
发表于 2011-5-23 19:29:04 | 只看该作者 �
楼住的表好象是UT60的,和我的一样啊
发表于 2011-5-23 20:31:34 | 只看该作者 �
80是不是有点低了,二修机,至少200起步吧
发表于 2011-5-23 20:38:09 | 只看该作者 �
80他怎么拿的出手,这不打发要饭的吗
发表于 2011-5-23 21:06:44 | 只看该作者 �
80块钱没意思,这个同行肯定可以赚个几百块钱了.
发表于 2011-5-23 21:35:54 | 只看该作者 �
你的知识、技术、思路,就值这80元啊?查到问题,自己涨了经验,但不能这样就把生意做了,把问题还原和送修的讲价。
发表于 2011-5-23 21:50:28 | 只看该作者 �
“第2PIN无PGOOD。继续查NVVDD_PWRGD信号。”这里不对,2脚的pGood是显卡供电正常之后输出的信号,不是输入信号。更不是该芯片的工作条件。结果被楼主误打误撞修好了。
发表于 2011-5-23 22:38:11 | 只看该作者 �
楼主我想问一下+5VS转换+5VALW的场管在图纸上怎么找啊,
发表于 2011-5-23 23:46:17 | 只看该作者 �
回复 momingzhishangl 的帖子
在这个图纸中+5VALW是待机5V,只有+5VALW转+5VVS没有+5VS转+5VALW的,这个图纸中前两页有写的,仔细看喽,找到管子看输入输出也看的出来
发表于 2011-5-23 23:55:48 | 只看该作者 �
回复 山高人为峰 的帖子
呵呵,你说对了,我只知道上点以后不上电池,除了充电电感以外,其他所有的电感都应该有相应的电压,但是+VGA_COREP_2.5V电压没有出来就是不对,所以想的要把这个电压修出来,误打误撞查到了+5VS没有出来,这个更是不对,但修这个电压绝对不是误打误撞修好的。看来还要和你多多学习,+VGA_CORE_2.5V没有出来的原因应该是第14PIN的PVCC电压不正常而引起的吧
发表于 2011-5-24 00:30:27 | 只看该作者 �
LZ思路不错!不过才收80块啊?
发表于 2011-5-24 01:34:40 | 只看该作者 �
想请教一下楼主,NVVDD_PWRGD信号是PU12发出来的还是别的地方发给PU12的呢? 按照图纸好像是PU12发出来给PU13。既然NVVDD_PWRGD没有,不是首先怀疑PU12坏吗?
发表于 2011-5-24 01:58:50 | 只看该作者 �
进水很难修的啊 楼主 厉害啊
发表于 2011-5-24 02:00:45 | 只看该作者 �
+5VALW 是什么电压啊  是待命的吗??
发表于 2011-5-24 08:59:21 | 只看该作者 �
80块也太低了,至少也得到100
发表于 2011-5-24 09:29:56 | 只看该作者 �
搞了半天 只收80元,
