查看: 3741|回复: 7
BENQ FP737S黑屏
发表于 2011-5-23 11:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ      FP737S黑屏
5707穿,更换后还是黑屏,又换了一块4灯的通用高压板,开机,亮了,但是屏幕上有好多线,
上图,大家说说是不是屏有问题 呀
发表于 2011-5-23 11:21:43 | 只看该作者 �
另外本机电源是16V,可以用通用高压板代换吗,通用高压板的供电一般是多少V,
是不是12V呀,16V有没有影响
发表于 2011-5-23 11:26:59 | 只看该作者 �
高压板我只接了3根线,电源两根,开机ON一根,还要不要接别的什么线,高压板的地。要不要和主板连接起来,防干扰
发表于 2011-5-23 11:29:59 | 只看该作者 �
先别忙改高压板 看是不是你的屏有问题 要不白忙了
发表于 2011-5-23 12:35:40 | 只看该作者 �
屏问题的可能性极大,可能没有什么搞头了。你可以慢慢细心的研究研究,你修好了,就是高手了。
发表于 2011-5-23 12:38:28 | 只看该作者 �
回复 绝缘电工 的帖子
一般有5707的管    高压板很不容易坏     你换了5707后一定要加焊高压包   不然还是一样的   你说的改高压就3根线可以的     接地   供电   开关
发表于 2011-5-23 12:40:09 | 只看该作者 �
回复 绝缘电工 的帖子
废话   板上没有接地   还玩个飞机啊
发表于 2011-5-25 07:32:26 | 只看该作者 �
null
我没有通用驱动板换
