查看: 2136|回复: 6
[显卡维修]
A9550花屏
发表于 2008-4-11 12:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这两天接了几块花屏的A9550,在DOS就花了。有一块在启动主板LOGO画面时会显示好多个很有规则的LOGO画面,用R3memid.exe测的结果如下图:各位前辈帮分析下,谢谢了。
发表于 2008-4-11 14:29:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
A组全报错,有可是GPU坏,或A组显存的地址线短路(右下角哪4颗显存)
发表于 2008-4-11 17:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不可能A组全坏的,大部分是GPU的问题,加焊或者重新植球
发表于 2008-4-11 21:15:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我对这个软件不太懂,但是我看这上面的测试结果,是不是片都报错了
发表于 2008-4-12 11:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A卡反修的多数是BGA坏
发表于 2008-4-14 12:26:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问楼主R3memid这个软件哪里下载?
发表于 2008-4-14 14:11:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显存全换了,还没修好,应该是GUP坏了,
