查看: 7301|回复: 43
[笔记本]
被烧二修机N440A维修,故障颇多,有不跑U,有改电路
发表于 2011-5-22 20:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想售后商家拿来的二修N440A,对方说是做显卡,做完后不知道怎么回事,就不通电了。
拿来目测,EC被烧个洞,以为换上就好了,于是订芯片换上,通电了,哪知艰难的维修过程现在才开始~~~
机器开机,根本没有跳变,直接冲上0.8A左右,感觉没跑代码,电压应该是正常了。量测CPURST正常1.05V,于是拿出示波器量ADS#信号,只有一个1。05的电压跳变,没有下拉脉冲信号,感觉寻址都没有开始。
这里简单讲一下CPU不工作的思路:
一种就是CPU条件没有满足,供电时钟复位没有满足,自然CPU不会开始寻址嘛。还有一种就是SB,NB,EC坏了,造成总线挂起,无法寻址跑00。
那么对了,首先量测ADS#,只有一个1.05的电压信号,无下拉信号ADS#根本就没开始寻址。那么有可能是CPU坏了,换之不好。查工作条件吧,电源复位正常,时钟由于很高,我这100M示波器居然量不到,悲剧了。暂时就当有波形了吧~~没这么倒霉这信号会没有。下面量能量到的,HA# HD#总线,此信号不正常也会造成ADS#不工作,不过都通,只是没信号传输。
于是打算换南北桥,秉着先简后难的思路,让徒弟拆掉声卡网卡PC卡等挂于南北桥上的芯片,因为这些芯片不良也会造成相应桥挂起,CPU检测北桥不正常不发出ADS#寻址。
哪知道,运气好,居然好了。又让徒弟把声卡网卡上回去,PC卡什么的就不要了~~~
亮机,进系统,以为机器好了,大跌眼镜,网卡没认到,以为徒弟给我焊坏了,换了3个BCM5906,涛声依旧。
于是仔细查相关工作条件。不认网卡还算比较好修的。几个供电都量一下,没有问题。
到南桥的数据线是否还通(图里的要量对地的),没有问题。
复位没有问题,晶振也起震了,没有问题。
最后当量到时钟芯片给网卡发出的CLK_PCIE_LAN#时,发现了问题,电压能量到0.7V左右,但是时钟波形没有,哈哈问题找到了。此信号为时钟芯片发出的时钟信号,是分组时钟
查时钟芯片,CLK_PCIE_LAN#没有波形输出,根本就是芯片没有波形输出,排阻是好的,糟糕了,时钟我哪里去找呀~~~~~~
后来一量CLK_MCH_3GPLL# 35脚时钟信号也是100M,和CLK_PCIE_LAN#频率一模一样,唯一的区别在于,此信号要在进系统后才出来,而我这个网卡在读XP的时候就出来了,出来的时间早点。但网卡本来就要进系统来上,进XP就算不正常也不影响使用呀~~~于是飞之。
哈哈,好了,进系统一切正常,拷机1天,交客户,维修结束。
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
凤凰捏盘 + 10
peng + 10
友安 + 5 不跑马的好经验
llyx + 10
梧州陈春光 + 10 好帖子,
thcloud + 5 不错
本文由 会员143580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-22 21:10:26 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2011-5-22 21:17:17 | 只看该作者 �
请问楼主 ads# 怎么测量啊
找个图纸--查下ADS#-就好了--有个瞬间的下拉吧。要用示波器测。  发表于 2011-5-22 21:53
发表于 2011-5-22 22:13:45 | 只看该作者 �
hao    ..........
发表于 2011-5-26 14:39:48 | 只看该作者 �
LZ厉害,受教了
发表于 2011-6-1 22:36:48 | 只看该作者 �
这种二修板都能呵呵,楼主是个很有耐心的人!
发表于 2011-6-1 22:42:57 | 只看该作者 �
HA HD ADS的顺序是怎么排的?先有ADS后有HA HD ?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-1 22:43:14 | 只看该作者 �
好复杂呀.LZ太强大啦
发表于 2011-6-9 11:01:20 | 只看该作者 �
楼主量对地的是啥意思 是时钟芯片那里吗
发表于 2011-6-9 12:18:43 | 只看该作者 �
高手!!!!
发表于 2011-6-27 22:41:35 | 只看该作者 �
楼主我有点不明白,那ADS#有南桥的外围设备有关系吗,外围的设备问题能造成ADS#不跳变吗,ADS#不是和北桥有关系吗,北桥的工作条件正常就会有跳变的,我是这样理解的,望指点下
发表于 2011-6-27 23:35:06 | 只看该作者 �
LZ  ADS这个信号  都是BGA封装的  我要怎么量才能量到呢?
发表于 2011-6-27 23:38:54 | 只看该作者 �
楼主修板思路好清晰,赞一个,我得好好向楼主学习
发表于 2011-6-27 23:53:28 | 只看该作者 �
用灯座可以打出来好坏不?
发表于 2011-6-28 13:48:09 | 只看该作者 �
楼主,挂在南北桥的设备,为什么会造成不跑U,上次我修过密码芯片虚焊的造成不跑U
发表于 2011-6-28 14:57:42 | 只看该作者 �
虽然不是很明白  还是要赞叹LZ厉害
发表于 2011-7-2 13:51:24 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一个这样的机器,故障简值就是一样的,当初是南桥烧了,换了南桥后不短路了,但还是不过CPU,后看到楼主的这个贴子后也就校仿把PCI、网卡、声卡芯片取下后机器可以点亮了,后又依次装上去,发现网卡芯片损坏,换之OK,非常感谢楼主的这个贴子!
发表于 2011-7-2 14:02:17 | 只看该作者 �
高手  赞一下
发表于 2011-7-2 14:27:58 | 只看该作者 �
思路清晰,高手
发表于 2011-7-9 12:32:08 | 只看该作者 �
理论基础让维修的思路清晰!
