查看: 6357|回复: 22
联想19寸液晶的通病。
发表于 2008-4-11 09:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19宽屏的通病:用一年后出现灯管发红,亮一下就灭的现象就是灯管损坏了,必须更换全部灯管。希望大家不要走弯路。个人的拙见,请高手斧正!
发表于 2008-4-11 09:55:50 | 只看该作者 �
通病要很多个例子才够,LZ修了多少例啊.
发表于 2008-4-11 10:10:52 | 只看该作者 �
一个人感冒就是普通感冒;如果同时有几百个人感冒,这就是流感。对于通病问题,是指有代表性,批次性的故障,对于灯管老化,大部分是灯管的差异性,个别灯管性能不良造成的。同时在指出代表性故障时,应指出机器的品牌型号,要知道单联想的代工厂家就有三家。19寸宽屏有多个型号的。
发表于 2008-4-11 10:12:26 | 只看该作者 �
一般来说 灯管坏  或者老化 只是上灯管 有问题 而下灯管 有问题 的故障 很少
  这个也不是什么通病  每个牌子都会出现的 问题
发表于 2008-4-11 10:32:02 | 只看该作者 �
据我经验看来,坏灯管的液晶不多,但也不少,
发表于 2008-4-11 11:39:36 | 只看该作者 �
灯管坏的还真少,一般坏也是碰坏的,最爱出现故障的还是高压板.
发表于 2008-4-11 12:03:42 | 只看该作者 �
联想19宽屏用的是AU的屏,这种屏的灯管基本上一年左右就会出现问题!
发表于 2008-4-13 22:06:24 | 只看该作者 �
同意楼主的看法,我也修了很多拆开屏一看灯管两边都是很黑的
发表于 2008-4-14 10:33:16 | 只看该作者 �
我想,一般用1年多灯管就不良的,那这个代工厂商肯定是唯冠了,其它如AOC不会这么差。
发表于 2008-4-14 11:46:19 | 只看该作者 �
对,联想19爱坏灯管的就是唯冠出的
发表于 2008-4-14 13:16:07 | 只看该作者 �
联想的坏灯管还是比较少的!MAG的XP911W机型的那才是通病呢!!
发表于 2008-4-14 20:07:46 | 只看该作者 �
回复 #12 博兴 的帖子
由于高压板设有平衡点路,在则在短期内既然能有一支灯管出现问题,说明并非偶然,只能说明灯管很差,不同厂家的灯管电流不一样,流明也不同,基于以上原因,还是都换掉为好。
发表于 2008-4-14 20:23:53 | 只看该作者 �
灯管很好焊接,只是在逃绝缘套的时候不能用力,烙铁也不会烫坏灯管,因为灯管是石英玻璃,如果是au屏,一般有灯管架,买那种带架的灯管,从一侧就能很容易更换。
发表于 2008-4-14 23:32:23 | 只看该作者 �
说的有道理,联想本身不生产显示器 它的产品是不同厂家给生产的  所以只说联想19的通病   好像不一定对吧
有好多厂家给它生产显示器呢  不同的厂家 不可能是一个通病的  而且同一个型号  也可能是两家生产的呢
发表于 2008-4-14 23:43:36 | 只看该作者 �
全部换?还是换一支(坏的)?
发表于 2008-4-15 18:36:48 | 只看该作者 �
联想的显示器大部分出自AOC代工,基本上质量一般,过了一年就坏,正好出了质保阿
发表于 2008-4-15 22:55:59 | 只看该作者 �
这个通病,我今年已经修了十几台了,都是同样的故障现象,灯管发红。前天和昨天有修了两台,同样的故障,我一般是将四根灯管全换掉。不然的话以后就麻烦了,我要给客户保修的。
发表于 2008-4-15 23:02:16 | 只看该作者 �
回复 #2 断箭 的帖子
大概有15台了吧,都是同一型号,刚过一年保修期。
发表于 2008-4-16 15:08:54 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的对,十九的机子这样的问题多的是,可能做工缩水了吧!
过我手上的也有十几台了!
发表于 2008-4-17 02:07:56 | 只看该作者 �
