查看: 6709|回复: 20
师兄师弟们,请问GM2115芯片哪里有卖的啊?
发表于 2011-5-22 10:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天用一盒香烟换了一台坏的联想15寸液晶,型号为LXB-L15E,故障为加电后屏不亮,任意按键操作无效,面板下橙色灯长亮,开壳发现驱动板上的QFP的GM2115芯片严重发热变色,不知哪位师傅用过此芯片,从哪里能搞到,还有更换的时候都要注意些什么?请指点,谢谢。
发表于 2011-5-23 13:49:01 | 只看该作者 �
先找出問題,再找零件。
发表于 2011-5-23 15:52:43 | 只看该作者 �
我的一块板也同你的一样,无法点亮。按键没反应。你量下1084,是不是两只脚对地都有电阻。期待你的回复。
发表于 2011-5-23 21:15:18 | 只看该作者 �
楼上师傅,我已经测量过1084的输出电压了,基本正常,输出3.27V,输入端5.01V,输出端对地电阻正反测均49.8欧,输入端渐渐上升至2.49K止,但我觉得我这个屏的GM2115芯片一定坏了,它有很难以承受的那种高热,字体已经变色呈淡黄色,其内部短路引起3.3V电压偏低就不足为奇了。但14.3M晶体波形正常。您看一下,您那块2115芯片变色没,还有就是那个正反测都是49.8欧的奇怪阻值。我的屏电源指示灯为黄绿色,仔细看那两个LED,两个管芯都在发光。
发表于 2011-5-23 22:04:59 | 只看该作者 �
看跟您的板子一样不 高压板
晶体波形
            驱动板
发表于 2011-5-23 22:53:09 | 只看该作者 �
拔下屏线,看还奇热吗。还仍热的话。到淘宝买一块换上。试下。
发表于 2011-5-23 23:06:02 | 只看该作者 �
换块通用板点了屏不就什么问题都查出来了
发表于 2011-5-24 07:00:44 | 只看该作者 �
先查清楚驱动板上的各路电压是否正常,然后再考虑写下程序。GM2115
本身工作的温度有点高是正常的。
还有,你的屏可以找到对应的通用板。
发表于 2011-5-24 12:07:28 | 只看该作者 �
大板通用板,找屏接口一样的板,换一块通用板,应当没问题!
发表于 2011-5-24 12:23:36 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
这种接口的驱动板价格不便宜呀!
但比起换芯片,还是真是直接换板可行点。
我是说,即使找到了芯片,焊功也是个考验!
发表于 2011-5-24 13:16:10 | 只看该作者 �
我有一块GM2115的芯片,要的话发给你
发表于 2011-5-24 18:32:37 | 只看该作者 �
干脆点把高压换了
发表于 2011-5-24 20:02:55 | 只看该作者 �
您好,请把您的2115芯片报个价,没准能成交哦!
发表于 2011-5-24 20:14:29 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-5-24 12:23
回复 laiguod 的帖子
这种接口的驱动板价格不便宜呀!
新版主您好,如果能找到相同的芯片,焊功不是问题,我是用风枪拆下芯片,再用扁口烙铁焊上去,成功率很高,古老的VCD解码芯片CL484到现在的液晶MCU我就用这种方法焊接。只要细心一点就好。其实现在大多数的维修员的焊功都可以,问题就在于定位故障元件和头疼的软件。本人目前就属于这一类
发表于 2011-5-25 10:04:21 | 只看该作者 �
回复 先锋音响2012 的帖子
焊接这种大规模集成电路芯片,不是说只要把引脚焊接到PCB就行了,是要保证芯片o焊接好的良好率。
过温、静电,是焊接这种芯片的第一杀手。祝 你好运!
芯片在淘宝上很多。
发表于 2011-5-29 13:07:35 | 只看该作者 �
芯片找到了没,我GM2115的带板一起,25元
发表于 2011-5-29 13:39:48 | 只看该作者 �
驱动板直接换掉,一片也才30块大洋。
发表于 2011-5-29 14:01:41 | 只看该作者 �
可发张板子的图片过来吗?清晰点的对比下?
发表于 2011-5-29 19:03:18 | 只看该作者 �
不知对不对得上
发表于 2011-5-29 22:49:55 | 只看该作者 �
淘宝上面有的,我就买过这个IC
