查看: 2795|回复: 22
DELL 500 进水之后 有个别键打不出来!!!!
发表于 2011-5-21 22:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为进水机    有 BN 空格   空格右边的alt ctrl  左 下  右 这些键打不出来
键盘接口  ec  bios  都有进水的痕迹   处理干净之后  还是一样的问题
换键盘  换ec  换键盘接口   刷bios    都不行  还是一样的效果
bios  里面  和系统里面是一样的  都是这几个键打不出来
键盘接口阻值都是正常的       27脚是个什么信号不知道   高电平也不行  手动拉低也不行
发表于 2011-5-21 23:15:48 | 只看该作者 �
估计有断线,好好查一下。
发表于 2011-5-21 23:46:59 | 只看该作者 �
外接好用吗
发表于 2011-5-22 09:04:52 | 只看该作者 �
外接键盘都正常
发表于 2011-5-22 09:22:12 | 只看该作者 �
估计断线了,
发表于 2011-5-22 09:24:31 | 只看该作者 �
是不是电容漏电
发表于 2011-5-22 09:36:05 | 只看该作者 �
应该还是EC的问题,你自己再换一个看一下
发表于 2011-5-22 09:51:31 | 只看该作者 �
仔细看看键盘插槽里面的针脚有没有腐蚀的。
发表于 2011-5-22 10:53:48 | 只看该作者 �
你看有没有  耦合电容之内的  摘掉吧
发表于 2011-5-22 11:58:24 | 只看该作者 �
外接可以的话就不是BOSI的问题,可能是断线了。。。
发表于 2011-5-22 12:04:24 | 只看该作者 �
要么没处理好,要么EC,要么断线
发表于 2011-5-22 12:09:29 | 只看该作者 �
仔细看一下有没有断线的 在进水的位置
发表于 2011-5-22 12:26:07 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2011-5-22 12:48:00 | 只看该作者 �
先换个键盘。不行再看看EC的信号对不对
发表于 2011-5-22 13:10:20 | 只看该作者 �
打值都OK吗?
发表于 2011-5-22 13:37:56 | 只看该作者 �
键盘接口1到17是480欧姆    18到26是448欧姆
18到26有3.3v电压
没有排容 没有排阻
键盘接口到ec之间没有断线
发表于 2011-5-22 18:55:48 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2011-5-22 19:12:21 | 只看该作者 �
换个新的键盘吧!不行就是EC的问题
发表于 2011-5-23 14:06:28 | 只看该作者 �
换个K/B试试不就知道了
发表于 2011-5-23 23:24:06 | 只看该作者 �
应该还是EC的问题
