查看: 3064|回复: 20
HP CQ40求助啊!
发表于 2011-5-21 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40   Intel CPU  北桥是pm45 独显~按开机电流跑0.8A无跳变,CPU是好的。发现开关条上D3闪了几下之后就没再出现过了,机器是摔的!大家分析下~
发表于 2011-5-21 17:19:58 | 只看该作者 �
没有价值的分析跟发言就不要了~现在只是查了下复位跟供电,南桥复位已出!CPU复位没有带灯测试座!
发表于 2011-5-21 18:41:22 | 只看该作者 �
摔过的机器,最好先目测下主板上是否摔掉原件了,比如小电阻电感类的。其实就是桥摔虚的面大,通常我们就是这个逻辑来的。
发表于 2011-5-21 21:58:47 | 只看该作者 �
桥。。。。。。。。。。?????
发表于 2011-5-21 22:08:13 | 只看该作者 �
你的提问也有问题吧,至少先看少不少电压啊
发表于 2011-5-21 22:21:59 | 只看该作者 �
唉,摔过的机器怪病多,我手头上就有个摔过的机器,开机死机。。。。
发表于 2011-5-21 23:08:07 | 只看该作者 �
摔过的机器取了北桥再讨论
发表于 2011-5-21 23:16:19 | 只看该作者 �
没过内存就做北桥,过了内存就做显卡!
发表于 2011-5-22 08:37:56 | 只看该作者 �
很直接啊,不过说的都有道理啊,是这样的。
发表于 2011-5-22 09:06:24 | 只看该作者 �
分析就不用了,多半是nB掉盘子了
发表于 2011-5-22 09:18:39 | 只看该作者 �
摔过的机器,你最好不要花太大的精力,基本断线少件的占大部分,研究研究还是可行的,
发表于 2011-5-23 12:05:56 | 只看该作者 �
嗯~供电不少,CPU供电已出。北桥拿了,一个点都没少
发表于 2011-5-23 12:34:13 | 只看该作者 �
板子可能有损坏  难啊
发表于 2011-5-23 13:44:27 | 只看该作者 �
你测以下北桥看看有没有掉点呢
发表于 2011-5-25 10:44:10 | 只看该作者 �
现在看来,断线的可能最大了!
发表于 2011-5-25 11:26:03 | 只看该作者 �
都跑到0.8A了  不可能是没跑过内存啊   我认为是显卡的问题
发表于 2011-5-25 17:29:28 | 只看该作者 �
我感觉还是用示波看波好一点呢
发表于 2011-5-25 17:41:21 | 只看该作者 �
北桥掉点了
发表于 2011-5-25 18:50:49 | 只看该作者 �
发现掉点是好事i,就怕掉件的,你没有发现
发表于 2011-5-26 14:13:30 | 只看该作者 �
回复 北京青出于蓝 的帖子
晕~你以为啥都显卡哦,上不上内存都一样的!
