- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-21
- 精华
昨天接了一个客户,说屏暗,拆开发现,屏后面,有进水的迹象,清洗之后,还是屏暗,由于师傅不在,就把客户的机器留下来了。经测量,发现有个标为F401的保险烧了,估计是进水后,由于短路,把保险废了的。于是用焊锡把保险连接,开机试试,故障依旧,但是,发现有个16脚的芯片(9956B ARJ 2T 0911A)这个芯片,很烫,于是找了个一样的碎屏,把芯片换上,开机OK。测试了一会,没有问题,附带一些图片,这是修好的第一片屏啊,太开心了! |
