查看: 2967|回复: 10
HP 6120不开机故障新问题
发表于 2011-5-20 14:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子送来客户说用的好好的土人不开机了,可能是开关坏了。测试发现查外加电源的时候电源灯和充电灯亮,几秒钟后同时熄灭。按开关无反应不开机,待机电流0.086A正常,那待机电路基本是正常的,拆开测开关有3v电压,按开关有3V-0V电压跳变,客户在跟前,所以当面验证开关是好的,报价180让他把机子放下了。客户走后一位问题不大,也没查直接按通病补焊了IO和电源管理,故障没变。因为待机正常,我没检查电源部分直接测开关u9那有3v,向后找Q58的3叫和开关相连,它的1脚接IO是开机信,2脚接3v电源,测1脚0V,2脚0V。没有3v开机电压,3v是Q18提供的,测得Q18的6脚电压18.5v,4脚0V,3脚0v,4脚是U12  tps51020控制,3脚输出3v电压。检查U12工作电压只有2.3v,接着当然可以查到U12的供电电阻R78 4.7欧姆电阻阻值增大了,断电量U12供电脚阻值为0.拆除U12还是0,所以直接把U12还原,更换电容C56电阻R78,通电3v出来了,开机HPLOGO出现。维修完毕。由于图片上传不成功,只留了一张照片。标记不太清楚,C56就在连个安装空中间那个大一点的电容。
发表于 2011-5-20 17:03:06 | 只看该作者 �
{:2_30:}不懂说什么看得我都有点晕了
发表于 2011-5-20 17:12:31 | 只看该作者 �
楼主内功深厚,值得学习~小生领教了
发表于 2011-5-20 18:14:38 | 只看该作者 �
如果能上图就好理解点,这样有点晕。
发表于 2011-5-20 18:35:32 | 只看该作者 �
不就是51020 VIN 工作电压低只有2.3v,+V3A +V5A 没,不开机。。。
电容C56漏电,R78 阻值增大 (估计增大十倍以上)
发表于 2011-5-20 22:44:31 | 只看该作者 �
五楼高手,学习了。
发表于 2011-5-20 23:04:35 | 只看该作者 �
管理IC供电不足。无3A 5A把接地的电容和坏电阻换了OK。有图好说一点没图不直观
发表于 2011-5-21 11:10:14 | 只看该作者 �
补一下图纸
发表于 2011-5-21 11:11:23 | 只看该作者 �
我发帖很少不太会编辑图纸,请各位见谅。
发表于 2011-5-21 11:39:24 | 只看该作者 �
看着有点晕啊,待机0.086是不是偏高了点
发表于 2011-5-21 11:58:24 | 只看该作者 �
楼主要是能够做到图文并茂就好了。
