ZXCVWtest
查看: 4376|回复: 36
对一些修板方法的质疑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-10 08:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看论坛帖子,发现很多一样的话:IO换了,bios刷了!这两点似乎是包治百病的良方,真的是那么回事吗?
我说说我的看法
1,我在很多地方见过,很多师傅教徒弟时,可能是徒弟不了解主板,才迫使师傅说:查不出问题就换个io、刷个bios试试,反正不是很麻烦.主板上好像就这两个地方容易实现维修手段。
其实一些基本功不扎实的人就此把简单问题搞复杂了一个不是bios问题的ff,刷错了依然是ff
2,为什么要换IO,为什么要刷bios?依据是什么,凭什么检测结果决定这时候需要换io刷bios?
是io的lpc影响了主板post还是南桥到bios已经有了信号动作?
在cpu配合北桥未能完成它的第一个指令并送出时,你刷bios是什么意思呢?头痛医脚?
3,弄清楚主板的工作流程,起码要知道一个基本吧,首先判断出问题大致在哪里,才好对症下药,哪怕又要回头再重复检查初步检修时就已经检查过的地方
一家之言,未必正确
发表于 2007-4-10 09:00:37 | 只看该作者 �
说白了,就是这两个地方比较容易出问题,又容易更换.所以才有不少人为了省时省力.才这样做.曾经碰到过一个客户修显示器.保险炸黑了.人家换了一个10a的保险.空气开关连跳了n回.人家还试呢,对于这样的只能是无语.(长脑袋的人都能想明白点事).还请楼主讲解大致的判断流程,给我们这些初学者点经验.
发表于 2007-4-10 09:09:04 | 只看该作者 �
我的特色也是:什么都整,都整坏。加一点,整坏还想整好。
其实有4项基本手段:清CMOS,换电容,下来就是刷BIOS,换IO;
换IO在很多地方已经算是很高级的手段了。
估计成因是这些手段用上去能解决比较高比例的故障,而又不需要太多的知识,加上一些易耗品的零售可以开业挣伙食费。
如果换了IO还不好,对顾客的答词为:南桥坏了,这里没人修,换板。
大体如此。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-10 09:16 编辑 ]
发表于 2007-4-10 09:14:26 | 只看该作者 �
回2楼,“空气开关连跳了n回.人家还试”的人应该让他去看看台湾那个高校长的的讲话:“连举一反三都不懂,这样的人在我们学校是要被开除的。”
发表于 2007-4-10 09:19:55 | 只看该作者 �
没办法了 条件有限  水平有有限啊 但总比不换强   我们不是制造出主板的工程师啊~~~~ 要是我能制造出这个板  那主板 什么故障都不在话下了  也没必要靠浅薄的知识测试点经验等 缩小范围 修及替换修了吗  不过在现有水平不高的条件下 基本通过换刷那些东西  是可以解决大部分故障的 个人以为 我没有BGA机 我想要是有 肯定能解决的还多  呵呵  个人观点
[ 本帖最后由 学着修电脑 于 2007-4-10 09:26 编辑 ]
发表于 2007-4-10 11:50:49 | 只看该作者 �
-------顶,楼主的主题发的相当的好,本人极度厌恶做无用功了,也是希望查到问题在哪里,再下手怎么去维修。盲目的去刷BIOS,换IO,是不一定包治百病的。
-------还请楼主发一些详细的主板维修检测流程。
发表于 2007-4-10 17:44:16 | 只看该作者 �
原则是最起码要确定大致故障点,你可以一次两次的胡乱换东西,但如果形成习惯,那就不行了
发表于 2007-4-10 20:54:28 | 只看该作者 �
不太同意楼主,你们高手是查了再修,我们这种低手不是不想查是不会查,原理我们只懂个初级,高深点的没师傅教又没资料查,所以只有换换刷刷试试了。如果我们低手都象高手那样会修板了,那我们上这个论坛恐怕就没那么踊跃了。
发表于 2007-4-10 20:56:32 | 只看该作者 �
如果你还是维持现在这种修法,那就永远是低手。
如若永远是低手,那还不如不作这个行业,没意思。
一点意见,仅供参考
发表于 2007-4-10 21:07:30 | 只看该作者 �
来这个论坛就是要摆脱这种修法呀,不过没弄清楚原理之前,我还是只有这么作,因为毕竟这样作还是能解决一些问题,能修好一些板子,不这样做那我在弄清原理之前就被老板提前下课了
发表于 2007-4-10 21:18:11 | 只看该作者 �
原来也可以这样修板。。
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-4-10 23:06:53 | 只看该作者 �
楼主说得不错, 这样可事半功倍.
发表于 2007-4-11 00:03:50 | 只看该作者 �
没事找事还叫事半功倍?换个IO很快吗 我觉得很麻烦啊 感觉不关IO事 我可不会随便就换 刷个BIOS都麻烦啊 吹来焊去的 这两样都是最后逼不得以的方法
发表于 2007-4-11 00:20:57 | 只看该作者 �
代表菜鸟们,反对LZ说法!
维修水平低的一样要有口饭吃,就这么几招能搞好部分主板也行,等全学通了再接活干的话已经要饿死了
发表于 2007-4-11 01:34:56 | 只看该作者 �
同意14楼,我们初学的,如果不这样做,可能一块都修不好,讲不出原理,弄不懂信号流程,只能按各位前辈的经验贴来修复了,这是一个必然的过程,要不然,1个月修不好一片主板,那还来的学习动力,能修好一片主板,才能有学习的冲动。但是有一点,修好后,还是要总结经验的,同时,多看一些计算机基础类的书籍,适时提高自己的维修水平。
发表于 2007-4-11 11:11:35 | 只看该作者 �
顶下楼上的 刚开始的时候谁也不会懂得太多的原理 能修好了才会有继续学习的动力 严重同意
发表于 2007-4-11 11:39:18 | 只看该作者 �
其实我觉得修板要有思路,什么故障就按照什么思路来修,不是说一拿来就换,这不能解决实际问题,就算是修好了,你也是瞎猫碰上死耗子.
发表于 2007-4-11 19:41:54 | 只看该作者 �
咱都是农民工出身 自然要用这些土办法先
会员12 该用户已被删除
19#
发表于 2007-4-11 21:28:32 | 只看该作者 �
修板还是要有正确的维修思路,否则就是瞎搞.
我们知道: CPU座或北桥有一条信号线空焊了,即使主板上除此之外所有的
测试点都正常,代码还是会FF. 这是因为CPU不能发指令到经北桥,南桥再到
BIOS芯片的缘故. 要这种情况下,你换N次IO ,与刷N次BIOS都是徒劳的,
因为你没有抓主问题的关键.
相反,你确定了CPU与北桥间的线路都正常,还当FF. 在这种情况下,你或许
只刷一次BIOS,就搞定了.
          修板子要有正确的思路,要从大处看眼.
发表于 2007-4-11 21:39:26 | 只看该作者 �
原帖由 dwb001 于 2007-4-11 21:28 发表
BIOS芯片的缘故 ...
支持这点,,,还是要先确认一下大概故障范围。。。
