查看: 1783|回复: 3
这个芯片用什么代换?
发表于 2011-5-19 14:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 520的主板,上面的两个场管坏了,如图 ,想请教下这个芯片能用什么代换,它的pdf谁有?帮忙传一份,谢谢!
发表于 2011-5-19 15:33:13 | 只看该作者 �
是3,3v的复合mos管子吧,不好找哦,只能用两个单mos管改了,
发表于 2011-5-19 16:41:42 | 只看该作者 �
那个代工的就在哪上面找找!
发表于 2011-5-19 17:19:30 | 只看该作者 �
这是个双N的场管,完全可以用2个单N沟道的来代替。
