查看: 9222|回复: 11
SONY 新款的BIOS 密码破解
会员54862 该用户已被删除
发表于 2011-5-19 07:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY  现在用 i 3 CPU 的机器BIOS 如果被锁了 ,输入3次无效的密码后,会出现4组总共16位数XXXX-XXXX-XXXX-XXXX的溢出码,用以前的SONY 解密软件是不可能解的,看网上也没有说有什么方法可以解,都说要拿到SONY 公司去解,难道真的没有办法破解吗?
我拆开了一台开看里面板的情况,看见EC 用的型号有点与其他机器不一样,          是用(NPCE783LA0DX),BIOS 芯片:WINBON  25X10BVA 不知道能否刷BIOS数据来破解呢?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2011-5-20 12:08:16 | 只看该作者 �
怎么就没有高手告诉一下怎样搞吗?
发表于 2011-5-20 12:24:52 | 只看该作者 �
你要是有BIOS程序 用编程器读出来保存好  然后写下的好BIO S 装上看看 一般有密码刷BIOS是不会好的 只有从写  要还是不好 就麻烦了 我也只有老的工具 新的还没有  反正不费事  又写不坏   好了 告诉一声!
发表于 2011-5-20 12:28:03 | 只看该作者 �
NPCE783LA0DX这种EC是不带资料的。解密应该是要把ME和BIOS一起换掉。BIOS有可能是2个组成。
发表于 2011-5-20 13:34:30 | 只看该作者 �
有溢出码的就肯定有算号的软件,唉,就是不知道何年才能流出来~
发表于 2011-5-20 17:08:59 | 只看该作者 �
应该刷BIOS就可以解密
发表于 2011-5-20 18:09:34 | 只看该作者 �
双核的算号器现在还没有流出
发表于 2011-5-20 18:32:27 | 只看该作者 �
期待有新的通算器出来
发表于 2011-5-20 21:52:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-20 22:15:23 | 只看该作者 �
有待进一步商榷
发表于 2011-5-20 22:27:21 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了.现在高档的一般密码都在BIOS里面
发表于 2011-5-21 10:51:41 | 只看该作者 �
期待有新的通算器出来
