查看: 2297|回复: 12
关于过内存还是显卡
发表于 2011-5-19 00:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问大家一个问题,通过什么办法能看得出来是过内存,还是已经检到显卡了呢,从示波器上真的没有办法了,因为大致都一样的。有什么办法呢,我现在是独显
发表于 2011-5-19 00:29:07 | 只看该作者 �
跑码呗。。
请教版主,在我认识里好像ibm的支持跑马卡,现在有很多没有pic网卡插槽的怎么弄啊,还有min检测卡好像支持的机器不多  发表于 2011-5-19 08:31
发表于 2011-5-19 01:14:47 | 只看该作者 �
如果按键盘灯有变化内存是肯定过了的。也不全是这样。
发表于 2011-5-19 08:56:58 | 只看该作者 �
用示波器量BIOS波形很容易看的
发表于 2011-5-19 09:02:52 | 只看该作者 �
楼上的bios波形怎么看哪??传授下吧
发表于 2011-5-19 09:12:16 | 只看该作者 �
你好好的把你的示波器调调,用示波器打信号是很容易区分是跑内存还是显卡的。他们的波形幅度大小是不一样的
发表于 2011-5-19 09:15:47 | 只看该作者 �
如果你的示波器可以打点波的话,是可以很直观的看出来的
发表于 2011-5-19 09:18:46 | 只看该作者 �
同意7楼的说法。
发表于 2011-5-19 09:21:59 | 只看该作者 �
在我看来就是靠经验了。
发表于 2011-5-19 09:22:47 | 只看该作者 �
具体说说怎么用示波器查啊,查哪里信号呢
发表于 2011-5-19 09:31:22 | 只看该作者 �
有老的PCI卡的。。就插上看跑马。。没有的。。只有看电流。。就是不插内存和插上内存的电流是不是相同之处分析、
发表于 2011-5-19 10:16:51 | 只看该作者 �
凭经验一般过了内存到认到显卡灯会闪,
发表于 2011-5-19 10:27:06 | 只看该作者 �
这个一般都是靠经验把
