查看: 3291|回复: 6
惠科H982A开机3秒黑屏的维修!
发表于 2011-5-18 21:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
反复开机均如此,测灯管亮时12V降至8V,检查高压包阻值正常,驱动管,电容均无损坏,外接灯管电压也有压降,降至10V,但也不正常,还是黑屏。12V,5V均正常,高压包,场效应管,灯管,高压电容都换过,就是找不到问题,实在是心灰意冷了,后来突发奇想,试试不坏的几个元件,电源部分换了还是不行,后来换到12V/16V/470U滤波电容时居然好了!用指针表测量,充放电正常,和正常的一样,但用电容表测量时发现容量降低一半!这才知道原来是电容惹的祸!看来一般检测手段对某些原件的性能不能完全检测,造成走太多的弯路啊!!!
发表于 2011-5-18 22:45:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
经验之谈,有时候修到没头绪了,也会怀疑没有明显故障的电容,但是多数还是狠不下心去全部换了,怕浪费时间..
发表于 2011-5-19 00:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这情况遇到的多了,电压随开关机或灯管亮变化很大一般把电源处的电容全换了。
发表于 2011-5-25 09:59:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也维修个这样的问题一般是16v-470uf的电容的问题
发表于 2011-5-25 10:32:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验呀。。。。值得推荐
发表于 2011-5-25 10:40:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主怎么不早换个通用的高压条试下啊.
发表于 2011-5-29 13:27:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了~~~~~
