查看: 6585|回复: 7
最快捷的去胶方法
发表于 2011-5-18 11:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去胶类型:芯片四边都打满红胶或者黑胶
去胶工具:尖头936烙铁
去胶方法:1.将芯片四边灰尘清理干净
          2.将烙铁头清理干净,弯成135度脚,前面锉平一点,方便能塞入芯片底部
          3.打满红胶或者黑胶的地方涂上焊膏
          4.用高温的烙铁头去趟掉沾满胶的地方,像焊接一样小心地慢慢去除,最后剩下锡珠里面卡的一点点胶的时候,不用去胶了,直接上焊台后,曲线走完就可以很轻松摘下芯片。
          注:去胶液虽然可以去胶,时间太长了,价格不便宜,用上述方法最快最有效了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我认为这样容易搞的掉点。。塞入芯片底部。。不是每个人的手感都很好的  发表于 2011-5-18 12:35
发表于 2011-5-18 11:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 11:22:54 | 只看该作者 �
你是指的类似R61那样的机器吗?那机器以前我是用非常尖的镊子一点点刮,但现在我发现拆那芯片,不用刮一样拆,不掉点
发表于 2011-5-18 11:24:12 | 只看该作者 �
不用去胶,直接摘就可以了。去胶容易搞断线。
发表于 2011-5-18 11:29:23 | 只看该作者 �
谢谢大家分享经验,受教了
发表于 2011-5-18 12:10:24 | 只看该作者 �
对,楼主我们都不用去掉那些胶的,直接拿到, 温度的话那个胶就没有粘力了
发表于 2011-5-18 12:34:02 | 只看该作者 �
还没有试过不除胶,感觉高温下胶应该不粘了吧,试过的朋友都来说说啊,
发表于 2011-5-18 12:36:56 | 只看该作者 �
这就是习惯问题了,我还是习惯风枪温度300左右吹,再用薄铁片除。
