查看: 3462|回复: 7
梅捷G31不触发主板维修案例
发表于 2011-5-18 00:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到朋友主板是G31的北桥,拿过来是不触发,用镊子短接绿线和地线,能触发,测量南桥晶振起振,开关POWER有3.3V电压。查看这个主板的I/O是用的8712F-S 第二行后面是KXS。8712的I/O是67脚供电,75脚接开关针,76接ATX14脚绿线,72脚高电位入南桥,71脚高电位入I/O,经测量67脚有5V的供电,75脚有3.3V的供电接开关针脚,76脚有5V供电,直接从ATX14脚绿线过来,72脚有5V高电平信号电压,71脚没有电压,经测量对地阻值正常。这时测量南桥的待机供电电压正常,根据以往经历,一般71脚没有从南桥输入高电平信号过来的话,且供电,旁边各器件正常的情况下,可以推测出是南桥问题,直接不修,可是这片板是朋友的,没有办法,只有帮他加焊南桥试试,待板子冷却后,加电,正常触发成功进系统。跑3D一切正常。
发表于 2011-5-18 08:21:54 | 只看该作者 �
回复 husitong 的帖子
厉害啊,正在努力学习啊?
发表于 2011-5-18 08:56:15 | 只看该作者 �
71脚是一个SLP3信号吧。
发表于 2014-3-14 11:28:19 | 只看该作者 �
slp s3正常是怎么变化的呀 还有rsmrst
发表于 2014-3-25 15:11:31 | 只看该作者 �
GB的南桥容易空焊或者本身损坏……
发表于 2014-5-5 14:56:27 | 只看该作者 �
正在努力学习中
发表于 2014-5-7 12:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,可惜买不起爆桥的东东。
发表于 2014-11-16 19:00:43 | 只看该作者 �
这种加焊南桥的,能用多久?
