查看: 2047|回复: 5
GA-8IE2004P不触发
发表于 2011-5-17 17:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              GA-8IE2004P有时通电 、有时不通电,不触发。最先是客户拿来时在机箱里能通电不跑码。我压了一下南桥,就跑了C1。。拔电,重开,还是不跑码。再压南桥,跑到了26.
intel /FW82801DB南桥,IT8712F-A/0407-GXS->IO.
电池有点。电压正常,coms跳线电压正常。我就bga直接加热南桥。加 了过后还是不跑码,有时可以跑码。
加了第二次。结果是有时触发有时不触发。触发过后有时可以跑码,有时不跑码。。                 还是没有搞起。
我就直接取南桥植株。,过后。更老火。多数情况不触发。有时摸晶振就可以触发。触发后有时可以跑C1,跑不过C1。
   本人电子电路不会,请主板维修工程师指点。谢谢!
发表于 2011-5-17 17:53:11 | 只看该作者 �
你再压南桥,跑到了26,证明问题是南桥。现在的问题还是要换南桥吧。
发表于 2011-5-17 20:42:00 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
发表于 2011-5-19 11:12:42 | 只看该作者 �
还没有找到相同的南桥。找到了。换了看看。希望能搞好。技术研究
发表于 2011-5-21 10:46:56 | 只看该作者 �
你换换32.768晶振 不行做南桥吧
发表于 2011-5-21 10:51:34 | 只看该作者 �
内存部分问题吧。。。
