查看: 4999|回复: 16
isl6237是不是有vin就应该产生5v的ldo?这个图是不是画错了?
发表于 2011-5-16 11:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个acer 的笔记本,3v、5v待机电压是由isl6237产生的,
现在问题是vin有约18.5v的电压,4脚en-ldo有9v左右的电压,是不是外围电路没有问题的情况下,就应该产生5v的vl电压?
我测了芯片的外围没有什么问题啊,就是什么电压输出都没有,包括vl、ref,更别说3v、5v的待机电压了。
另外我看图中的带杠的skip,是通过0欧电阻pr44接vl的,可是同时又通过0欧电阻pr45接地,这样的话,vl不就直接接地了吗?是不是图纸画错了?但是板上实际电路上,pr44这个电阻位置上并没有焊上电阻,是开路的。
发表于 2011-5-16 12:08:03 | 只看该作者 �
一般不是片子挂了就是LDO对地短路了。
SKIP接VL还是接地是可选的。图纸是全功能的,但是实际在主板上只能二选一。接地工作在跳脉冲模式,相对接VL要省电一些,同时输出能力也差一些。一般集显的机器这样设计
发表于 2011-5-16 13:37:07 | 只看该作者 �
谢谢无边思绪斑竹,
不过vl没有对地短路,其他引脚也没有短路,芯片是换的新的。
发表于 2011-5-16 13:50:08 | 只看该作者 �
SKIP#脚高电平,大电流,可带大负载
低点平时有效位 跳频模式,小电流 ,应该是为节能考虑的
你这个ref都没有  估计是芯片坏的可能性大
发表于 2011-5-16 14:04:30 | 只看该作者 �
很好的分析 学习了
发表于 2011-5-16 16:17:29 | 只看该作者 �
难道新的芯片也坏了,我有点不大相信啊?
暂时还没有芯片换了呢,郁闷。
发表于 2011-5-16 17:39:51 | 只看该作者 �
测到en1、en2没有电压,没有这个,只是没有3v、5v输出,对于判断6237芯片好坏没有影响吧?对地阻值也正常。
发表于 2011-5-16 17:46:13 | 只看该作者 �
en1、en2是由mainpwon来的,而mainpwon,是由vl来供电的,所以没有vl,就不会又en1、en2,不知道我分析的对不对。
mainpwon看来只与热敏电阻和vl有关系。
发表于 2011-5-17 09:22:41 | 只看该作者 �
昨天又发现pc27阻值偏低,把它取下来,也不行。
又换了个芯片,还是不行
发表于 2011-5-17 09:27:02 | 只看该作者 �
VL外围的的负载有没有过流啊
发表于 2011-5-17 11:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-17 12:04:03 | 只看该作者 �
有结果了吗?期待ZL的下文啊`~
发表于 2011-5-17 17:54:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 10:10:47 | 只看该作者 �
双喜 发表于 2011-5-18 09:02
ENLDO开启信号有电压,LDO应该就有输出,查LDO电压对地阻值
谢谢,ldo对地阻值用二极管档测得是470多,应该正常吧?
发表于 2011-5-19 10:36:11 | 只看该作者 �
新手问道 发表于 2011-5-17 09:27
VL外围的的负载有没有过流啊
用烧鸡法烧过了,给vl接个5v电流为0。
发表于 2011-5-19 14:27:41 | 只看该作者 �
换了个新的isl6237,还是不行。
发表于 2011-5-19 14:32:55 | 只看该作者 �
VIN过来的话就会产生5VLDO 3,4也是有5V的
