查看: 2777|回复: 8
m1130 插适配器黑屏 用电池一切正常 幸运解决
发表于 2011-5-14 23:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  dell   dell m1330   只要用带针的适配器开机也能点亮,进pe bios都正常  但是只要一进到系统 时间前后不等  就会黑屏。   黑屏时测各路电压  均有出来,除了cpu的几个电压没有。一开始以为是信号针的线路出了问题,但是检测不出啥问题,5025 和  5021  都加焊了一下  但是用电池正常似乎ec和io也不会有大问题才是,5025又带有程序,悲剧的也没法找到代换的。之前经过论坛的人指点说是可能是显卡体质不好造成的,我也是再想这个,但都没舍得上机台。
     昨天,把机子带去了店里,刚好店里只有一个90w的适配器了(之前用的都是65w的 ),没想到就不黑屏了,经店里的人指点说是可能是保护隔离电路那边漏电严重导致的功率不足,cpu保护所以才停止cpu电路工作,遂更换了保护隔离电路的最初的电感,一试,诶,好了。
   因为这个电感用万用表测一切正常,所以真的是只能说是运气了,如果还是不行的话,可以把保护隔离电路的双p沟道管也更换。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-5-14 23:52:48 | 只看该作者 �
适配器电压进入的第一个电感?
发表于 2011-5-15 10:53:07 | 只看该作者 �
是的,就是刚进去的那个小电感。
发表于 2011-5-15 11:12:53 | 只看该作者 �
- 还有这样的问题。。。神啊?!!!
发表于 2011-5-15 17:03:50 | 只看该作者 �
真是第一次听到有这个问题,学习了,
发表于 2011-5-15 17:24:17 | 只看该作者 �
用示波器看看波形,用万用表量量是不是一点阻值都没有。我遇到过机器不出电压,电感1偶波形很乱,不出电压的
发表于 2011-5-15 18:39:53 | 只看该作者 �
呵呵,还是第一次听说这问题,学习学习
发表于 2011-5-15 19:20:27 | 只看该作者 �
传说中的贴片电感。只见过开路,没见过不良的
发表于 2011-5-15 21:13:08 | 只看该作者 �
记得以前有个本子通病就是  加焊电源口的电感
