查看: 3712|回复: 18
[内存维修]
内存颗粒代换问题
发表于 2008-4-8 18:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现代内存条的HY5DU56822BT-J 颗粒能否用HY5DU56822AT-J 代用,或者其它的颗粒代换?不知它们的参数是否一样?
发表于 2008-4-10 07:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没有响应呢?????????????????????????///
发表于 2008-4-10 13:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-4-10 14:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的! :D :D :D :D
发表于 2008-4-10 17:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼上的:HY5DU56822BT-J 和HY5DU56822AT-J只有BT和AT-J不同,它们代表什么意义呢?
发表于 2008-4-12 13:37:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
都是现代的
256M8位的芯片
发表于 2008-4-12 18:09:27 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
路过,看看,支持 顺便顶下lz的帖子
发表于 2008-4-12 20:47:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以
只要位数和兆数相同是可以的
外频对与都是现代的影响不大
发表于 2008-5-3 22:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要是位数和兆数相同,不管是什么厂家生产和不管是什么型号都可以代换吗?
发表于 2008-5-4 11:49:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以!制程不一样而已,参数一样,注意B比A要晚出!
发表于 2008-5-4 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主不妨换上去看下···测试下看行不行再告诉我们不就得咯
发表于 2008-5-24 17:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过了....有时不稳定...失败
发表于 2008-6-2 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有试过。换内存芯片都没有成功过。
发表于 2008-6-4 09:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以是可以,但有的时候会出错,或者死机状况..
发表于 2008-6-5 00:49:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BT可以代AT,反过来还没试过,我这颗粒BT的多
发表于 2008-6-7 13:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单的问题,试一下不就知道了,不过根据我的经验一般不行。
发表于 2008-7-9 17:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,看看,支持 顺便顶下lz的帖子
发表于 2008-10-3 21:34:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我会测DDR内存,也不知道颗粒怎么代换?不知道有没有代换原则没有?
最好有朋友具体说一下给我们这些菜鸟们》》》先3QQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-4 19:30:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一样的,可以直代。。。。。。。。。。。。
