查看: 19589|回复: 13
[显卡维修]
如何测试显存 和GPU芯片好坏
发表于 2011-5-14 20:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何测试显存 和GPU芯片好坏
发表于 2011-5-14 20:14:06 | 只看该作者 �
替换法可以判断。
哈哈,是哦。只要手脚麻利。把GPU 顺便拿下来,再拿上去焊起,很容易的话,秒杀显示卡不是神话。焊接技术硬棒就OK。。。  发表于 2011-5-15 02:32
发表于 2011-5-15 10:29:16 | 只看该作者 �
有没有测量的方法 例如拿下来 测量下 ,虽然知道不是很准确
当然有办法测量,而且很准确。  发表于 2011-5-15 12:33
发表于 2011-5-15 18:24:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,这可是绝对的误导
发表于 2011-5-15 19:23:10 | 只看该作者 �
难道不对, 焊下来测试不出来吗。
发表于 2011-5-15 19:25:26 | 只看该作者 �
没有什么软件可以测试吗?
发表于 2011-5-15 19:39:15 | 只看该作者 �
有设备可以测试显存,大芯片怕只有上电能测试哟。
发表于 2011-5-15 19:55:31 | 只看该作者 �
对于不亮的显卡,接pci显卡,dos下nvflash -c 显示出型号GPU大概是好的,没显示就是GPU坏或者虚焊,我只知道这招.
发表于 2011-5-15 20:10:56 | 只看该作者 �
不是用什么软件来测试。而是用BGA测试治具,就是BGA测试座。像CPU的座子一样,装进去,不用焊接,通电检验BGA芯片的好坏。它是用很多根测试针,将芯片上的球和PCB上的焊盘点对点地连接。不管是何种BGA芯片,显存也好,GPU也好,原理都一样。就是成本比较高。
对,深圳有这个东西,很多所谓测试版的芯片都是从这个上面测下来的,准确率的确很高了。  发表于 2011-5-30 08:05
发表于 2011-5-15 20:35:55 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
替换是最准确的
发表于 2011-5-28 11:17:15 | 只看该作者 �
打阻值法,可以排除部份问题吧
发表于 2011-5-28 20:57:24 | 只看该作者 �
回复 我是陈军 的帖子
你能知道这些都不错了呢,我还怎么用这个软件都不知道,你能教我么?
发表于 2011-5-29 02:09:28 | 只看该作者 �
先打阻值了啊,正常的话先上电测试其它电压是否正常,若都排除,GPU肯定坏了啊!
发表于 2011-5-29 21:39:35 | 只看该作者 �
这是英伟达显卡刷新程序啊,教程一搜一大堆的
