查看: 3894|回复: 21
主板常见故障的维修方法
发表于 2011-5-14 13:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡维修
1、        不能检测:查供电,主芯片,晶振。
2、        CD有声,VCD无声→多为声卡上的主芯片坏。
3、        CD无声,但能检测→功放IC坏。
4、        CD噪声大→多为功放IC周边电容损坏。
供电     BGA→3.3V供电。
        功放IC→多为虎作伥2025,1819IC。
        声卡→为5V供电。
5、        不能装声卡驱动程序,或驱动不了声卡,但能检测到声卡,多为声卡上用的是打磨的IC(BGA、主芯片),此时应用原装盘驱动此声卡。
显卡维修
不显示(一点反应都没有,屏幕上):应查主IC供电,不对为IC本身坏,或BIOS不对或坏。
        ②坏
可插拔显存        花屏
        ①坏
        白光
        输出端
        晶振              输入端
        从PCI槽或AGP槽的各脚获得
        AGP槽无OSC(实时时钟信号)
1、显卡不显卡:查供电,BIOS,晶振。
2、花屏:显存②坏或BIOS不对,加速端显存坏,主芯片坏,晶振坏。
3、白光:显存①坏。
3、        变色:主芯片或①②显存或活动显存坏→可先拔下活动显存查看。
4、        偏色:三其色不对→主芯片坏。
5、        缺色:主芯片输出端电阻或保险(电感)坏。
注:主板上和声卡,显卡上的保险都是用电感L,电阻R来代替。
维修要点
1.        BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2.        RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
3.        CLK产生过程晶振 门电路 南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟 开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4.        主板不能触发  电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
5.        判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6.        实时时钟的晶振坏 只是时间不走.
7.        CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
8.        有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
9.        电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX        )②BIOS③I/O芯片。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,不要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚。
发表于 2011-5-14 14:17:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有用,学习学习
发表于 2011-5-14 14:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的快修流程不知道是自己总结还是网上找的
发表于 2011-6-1 16:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,学习了。
发表于 2011-6-1 18:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手学习
发表于 2011-6-1 21:31:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,好东西
发表于 2011-6-1 22:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了
发表于 2011-6-1 23:04:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有用的东西
发表于 2011-6-2 09:50:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很经典的一些  常见故障   学习了
发表于 2012-10-14 07:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障这么多啊,学些了
发表于 2012-10-14 08:10:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习一下
发表于 2012-10-15 14:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要好好学学,把每个脚测一下
发表于 2012-10-15 20:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨日修一个IBM的老式原装机,它的内存兼容性很差,试了7.8条才行,还以为是主板坏了呢。
发表于 2012-10-16 18:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错啊 好东西
发表于 2012-10-16 21:47:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习,多谢分享!
发表于 2012-10-16 21:56:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很适合我等新手,谢谢
发表于 2012-10-28 23:36:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
呵呵,学习了
发表于 2012-10-29 21:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有用,学习学习。
发表于 2012-10-29 22:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不知道楼主哪里转的,转的专业些啊
发表于 2012-10-30 09:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习。偶是新手。很有用
