查看: 3043|回复: 17
一台T41P,显卡问题,跪求帮助
发表于 2011-5-13 23:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台T41P,原始故障,开机掉电
最后测到是显卡问题
短接U4的5,6脚  就不掉电了,跟到显卡,,打5,6脚阻止不一样,,一个400左右,一个600左右,
所以把显卡拆下来,换了一个新的,,直接短路了,,,
我自认为做BGA还是不错的,没想到短路了,,
拆掉显卡,重新植,,在装上去,还是短路。。。
在拆下来,重新植,在装上去,还是一样的短路。。。我的个郁闷啊
仔细想了一下,,T41P,用的显卡是T2的,,,记得,我拆掉的时候,,显卡中间的点,有很多是没有锡球的,有锡求的地方像一个十字架,,然后我每次做上去的时候,都重新植,然后把中间的那块都全部给植上了,,不知道是不是因为这个原因造成的短路。。
跪求老师父们,帮帮我。。。。我正在疑惑中。。。。。。。
发表于 2011-5-14 00:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是不是对反了。 打开淘宝,输入板号看下。
BGA上,有锡点的就植, 没有锡点的,也植不上去啊..
发表于 2011-5-14 00:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障可能不在显卡 还是找找别的线路吧
发表于 2011-5-14 11:04:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡挂了吧 做了那么多次
发表于 2011-5-16 15:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装反了吧,中间全部是地线
发表于 2011-5-16 21:16:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是短路了哦
发表于 2011-5-16 22:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆掉显卡的时候测旁边的电容 看有没有短路
发表于 2011-5-16 23:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有通电试啊?
发表于 2011-5-17 15:49:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  显卡肯定装反了,那个标记不对
发表于 2011-5-17 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把显卡照原来十字架那样植珠        就应该不会短路
发表于 2011-5-18 14:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看显卡位子对不啊 是在不行把原来的显卡植株上去看哈
发表于 2011-5-18 18:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是显卡没有做好或者是珠没有植好,可以查一下显卡外围元件
发表于 2011-5-18 18:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能第一脚的位置没搞对
发表于 2011-5-19 00:38:16 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是不是,在做BGA时候碰到旁边的小元器件了,我上次也是做了个联想G86-601-A2本打算换升级版,后来做了BGA后就短路,当时怀疑是显卡坏了,也换了2个,结果也短路,干脆放在那过了一天在修,发现板上有个电容被吹歪正好3,3短路,扶过来就好了,这说明什么问题呢?维修的时候没有思路或出现其他故障,不要急于换件,放下手里的万用表出去喝杯可乐回来再修,有可能有意想不到的收获。很多维修师傅都会有钻牛角尖的时候,这是我维修这么久得出经验。
发表于 2011-5-19 01:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有在拆下来之后分别测电路上和芯片上到底那里短路吗?
发表于 2011-5-19 09:14:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
结果出来了没?是多少V的电容短路?
发表于 2011-5-19 11:39:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们中间的是地线没有珠子的,不要指上去
发表于 2011-5-19 11:41:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一万的装反了  那个十字架不好放 拆下显卡看看 还短路么
