查看: 2912|回复: 16
[笔记本]
老胡简单修复LE9无待机3V 5V过程分析
发表于 2011-5-13 21:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接同事一台裸板,板号:LE9 条子上写着故障:不开机
同事大概描述了一下说此板无待机3V 5V, 他已经换了待机芯片ISL6237 还是没待机3V 5V,没辙了!叫我帮忙检查一下!
我拿到手上目检待机芯片ISL6237看是否虚焊-----查实无虚焊-----打阻值3V 5V阻值都正常,
打开图纸开始测芯片基本工作条件:
第一步,查6脚VIN---19V 正常!
第二步,查4脚正常!( 开启芯片内部的LDO电压,是由公共点分压而来的电压4.3V)。公式我就不写了,发个计算分压的软件给大家分享吧!
第三步,查7脚发现无LDO 5V输出 ,心想故障点应该就在这里了,沿着7脚一路追查发现有三个滤波电容都在第7脚同一条线上!
先从第一个电容拆PC171,打开我100G的图纸库看看是否有点位图,找起来也可加快速度!
运气还不错既然有点位图。打开点位图找到PC171,拆掉后还是无电压。
继续找第二个电容PC183位置,拆除无果!
找到第三个最后电容PC187位置
,拆掉后电压马上有了!功夫不负有心人.
换好电容后待机3V 5V 正常输出了!!!当时我没这板的CPU 测试,修出待机后给回同事了!
总结:“功夫不负有心人”是一句很有名的俗语,它告诉人们只要勤奋,就没有什么做不成的事。
其实 我修好后在重新思考,发现了我忽略了些细节!第7脚没有和三个电容同在一条线上,因为这条线路上的电阻是没装上去的,所以1  2  7  脚是不联通的。1脚是基准REF电压 ,电容被击穿了。 换好后自然就修复了
le9-20080527.pdf
1.37 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
le9-点位图.rar
371.34 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
电阻分压计算器.zip
15.95 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
楼主的每个帖子的维修过程都写得很详细  发表于 2011-5-14 07:09
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
机械写轮眼 + 10 精品文章
baicel + 5 非常好,思路好清晰哦,亲人可以借见,只有这点.
月饼 + 30 原创内容
我是刚来的 + 5
outerlucky + 5
王凡林 + 10 唯有勤奋方能学精,支持你
llyx + 5
陈仁 + 5
jzfs + 5 写的还可以。
发表于 2011-5-13 21:33:55 | 只看该作者 �
楼主100G图纸很诱惑啊 能不能告诉我那弄到的 我也想要啊
发表于 2011-5-13 21:37:29 | 只看该作者 �
人家那是拿真金白银买的啊。
发表于 2011-5-14 00:44:57 | 只看该作者 �
不错 清晰 i为什么要拆电容。电容击穿了吗
发表于 2011-5-14 10:22:01 | 只看该作者 �
100G图纸库啊,这可省不少事了
发表于 2011-5-14 11:23:21 | 只看该作者 �
楼主电阻计算的软件发下吧
软件已经上传!  发表于 2011-5-14 11:49
发表于 2011-5-14 12:55:19 | 只看该作者 �
思路很清晰,有点位图就是方便,请问一下大家点位图怎么收集的,我图纸挺多,点位图就少了,只有IBM和ASUS的,其它都没有,修的时候都得一个一个的去找
发表于 2011-5-14 14:51:31 | 只看该作者 �
哈哈  修得不错     思路蛮清晰的
发表于 2011-5-14 19:29:32 | 只看该作者 �
拆电容前。7脚短路吗?值多少?
不短 有上百欧阻值!  发表于 2011-5-14 22:03
发表于 2011-5-14 22:43:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
发表于 2011-5-15 09:44:01 | 只看该作者 �
那个电阻分压计算器还不错
发表于 2011-5-15 10:37:55 | 只看该作者 �
回复 神的传说 的帖子
用工具。只会越来越笨。
分压和分钱是一个道理。
发表于 2011-5-16 18:59:16 | 只看该作者 �
回复 一修科技 的帖子
淘宝上多着是。300多元就可以
发表于 2011-5-18 18:23:10 | 只看该作者 �
楼主REF电压是在LDO正常后输出的吗?
发表于 2011-5-19 01:47:10 | 只看该作者 �
不错。100Gb的点位图 强大
发表于 2011-5-25 21:41:53 | 只看该作者 �
楼主犯了原理上的错误,是先有基准电压后才有LDO5的电压的,不过运气不错
发表于 2011-5-30 16:45:46 | 只看该作者 �
貌似运气好哦!
