查看: 2053|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹9500GT 512M 128B的显卡,请教下。
发表于 2011-5-13 14:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一张这样的显卡,找别人修过了,说是显存问题。我没台机的板子,打了下供电的阻止,GPU的5欧。显存只有1欧。因为对修显卡不是很熟悉,直接拆显存。拆掉M4 M3 后 供电阻止 正常了。 一般 显存坏了,GPU 会不会有问题。
发表于 2011-5-13 14:31:04 | 只看该作者 �
如果花屏,换了显存再看故障现象后分析GPU有没有坏吧
发表于 2011-5-13 14:31:58 | 只看该作者 �
谢谢月饼老师回答,这个显卡是不显 ,没这样的显存 颗粒 哎~~~
