查看: 2788|回复: 32
倒霉的一天。。。。
发表于 2011-5-13 13:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        一大早有个客户就送过来一台笔记本。神舟的具体什么型号我就不记得了,说用半小时后掉电,我想应该是扇热的问题,跟客户说了,清灰100块,(心想这下赚了,因为他那个直接掀开后盖就可以了)
                     接过来,掀开后盖,把风扇扇热片取下来,清好后上点硅胶装上去,可以开机但是不显示, 看电流表好像是没过内存,取下条子从新插了下,还是一样后又重复试了几下还是不行。
                 刚好师傅也来上班了,接过我的烂摊子,弄了好久还是不行。这下客户就急了,说清灰怎么清的都不显示了,然后我们不管怎么解释。他都不理解。 (客户对电脑一点也不了解,连内存条都不认识),
            然后让他把电脑放在这里修,客户说了一大堆意思就是说放在我们这里不安全,说问题越搞越大。让我给他装好不修了,客户拿走后,我非常的郁闷啊,不知道到底是哪里出问题了,我哪里也没动,就是拆风扇扇热片和内存条。大家帮看下这都是什么原因引起的。还好客户也让我赔他电脑不然我就死定了
发表于 2011-5-13 13:28:48 | 只看该作者 �
接手时你试过没有?怕是本来就是坏的了吧。
发表于 2011-5-13 13:33:16 | 只看该作者 �
肯定试过拉,
发表于 2011-5-13 13:38:21 | 只看该作者 �
清灰的钱不是那么好赚的,也是有风险的
发表于 2011-5-13 13:42:12 | 只看该作者 �
是不是没拔电池哟,螺丝刀把哪里弄短路老
发表于 2011-5-13 13:46:42 | 只看该作者 �
楼主,是不是带电操作的 啊
发表于 2011-5-13 14:04:35 | 只看该作者 �
青灰之前 一定要测试好 多开几次机器,有些机器很不稳定,故意找你茬的。
发表于 2011-5-13 14:09:26 | 只看该作者 �
看情况应该不是客人在找茬啦,要不也要让你赔个什么的。不过原因嘛,真不好说!
发表于 2011-5-13 14:42:51 | 只看该作者 �
电池我取下来了,开机的时候我才上电
发表于 2011-5-13 14:43:00 | 只看该作者 �
既然你那里都没有动过,只能换换内存和CPU了,然后在考虑桥吧。
发表于 2011-5-13 14:43:41 | 只看该作者 �
我想应该不是在找茬把。  因为他没要我陪,就拿走啦
发表于 2011-5-13 14:50:57 | 只看该作者 �
也不是很倒霉嘛,就是忙了会,又没要你赔。呵呵
发表于 2011-5-13 14:54:17 | 只看该作者 �
楼主你长相有点黑,嘿嘿
发表于 2011-5-13 14:54:54 | 只看该作者 �
主要是影响到我们公司的名声了。 我现在在的这家维修点算的上是株洲比较有名气的维修店了
发表于 2011-5-13 15:26:43 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的,清下灰开不了机的,也没弄明白哪里问题
发表于 2011-5-13 15:32:09 | 只看该作者 �
是不是手上的静电造成的
发表于 2011-5-13 15:33:49 | 只看该作者 �
哈哈这个有风险的我一般都不长拆直接用气泵硬吹。非拆不可以上防静电手环。不然烧东西是不可避免的
发表于 2011-5-13 15:38:36 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了吧,我上次碰到个清灰把南桥搞坏的了。。。
发表于 2011-5-13 15:42:03 | 只看该作者 �
我记得老师傅说过,神丹的PCB是最容易坏的,LZ应该是力用大了那里搞短路或短线了
发表于 2011-5-13 15:43:05 | 只看该作者 �
估计是内存槽快虚了  神州好几台都这样
