查看: 1159|回复: 3
开机要过几分钟后就自到点亮
发表于 2008-4-7 23:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机要过几分钟后就自到点亮。以后正常,请问是什么原因啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 版主已提示 请说明问题~~
发表于 2008-4-7 23:53:11 | 只看该作者 �
注意发贴规范,写名主板型号,芯片组,I/O。
速改贴。
发表于 2008-4-8 00:12:40 | 只看该作者 �
你都没有说清楚怎么回答你啊?
发表于 2008-4-8 08:32:11 | 只看该作者 �
没看明白
狂汗 狂焊 汗流浃背~
