查看: 4955|回复: 28
写给新手的!
发表于 2011-5-12 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人现在也属于新手.如有不正确的希望给纠正
主板结构我就不说了。
一块板。首先我们要知道他的上电时序,大家应该都有资料了。,我也不多介绍。
开机针上要有0.9或2.5-5V的电.如没有。先找1084或1117这样的线性稳压器去看看,不行就用二极管挡往前找。有专用芯片的先去找专用芯片。如MS-7 .
如IO带触发.点下开机针IO应收到跳变。,高低高或的低高低不一定。还有一个脚要复制这个跳变给南桥的RSM电路。RSM电路就拉高S3状态。一般都是待机就拉高。有专用芯片的话南桥的RSM电路的复位由专用芯片提供。这时候IO就去拉低绿线。电源检测到绿线被拉低就会放出12.5.3V.  这个不写了  太麻烦 大家也都有资料了。写实战吧。
  首先就是CPU供电,最好修。管不能短路。一般也都是主控坏。,可以依据相应型号的PDF去测量。供电都正常了就是时钟了。这个一般坏的少些吧。也是找下相应的脚,不知道大家有资料没,没的话可以联系我,。复位就说下。如果供电时钟都正常。全板无复位,就是南桥的事,先加旱。不好的话直接死刑。,(没必要为20快钱去研究吧?)其实也就是他的事了。
有CPU复位有PCI复位无BIOS复位或复位偏低,先去拆网卡,。只要是挂在PCI总线上的都可能,。挨个的拆。
复位都有不跑码的最难修吧。先刷BIOS.后挨个的加旱(CPU座.北桥南桥的)挡内存英特尔的就加旱北桥.AMD的就先换个CPU不行就加旱座.单桥的都先加旱桥。。单桥的基本都是需要加旱的吧。...
英特尔当显卡还是北桥。AMD也是北桥。留个问题哈。。单桥的该怎么办自己去想。。。
发表于 2011-5-13 14:20:45 | 只看该作者 �
纯属误导新手。
发表于 2011-5-13 20:21:34 | 只看该作者 �
这个好像和有些公司的SOP差不多哦 没有什么实际用途 如果真的想教新手点什么 请认真点
发表于 2011-5-14 22:56:27 | 只看该作者 �
恩.......有点被误导的感觉
发表于 2011-5-14 23:14:54 | 只看该作者 �
有些话还是说的有道理的。比如“一块板。我们要知道他的上电时序
发表于 2011-5-14 23:27:20 | 只看该作者 �
还是让饼哥给我们讲讲吧
发表于 2011-5-14 23:31:48 | 只看该作者 �
有可用的东西。谢谢楼主。
发表于 2011-5-14 23:38:41 | 只看该作者 �
说的全都是扯淡~  什么供电时钟都正常 没复位就是桥的问题~ 难道复位前 SB的PG都不用管的么~  ?
发表于 2011-5-15 05:33:29 | 只看该作者 �
还好了。。。。没误导到我。。。。呵呵因为。。。我没看懂。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-15 23:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-16 07:49:02 | 只看该作者 �
太会忽悠了,我也是新手,但这种问题还是不会被忽悠到
发表于 2011-5-16 08:54:53 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
牛饼说误导新手 那肯定是误导
发表于 2011-5-16 09:01:07 | 只看该作者 �
我还真看不懂,谁然我不是老手
发表于 2011-5-16 09:11:09 | 只看该作者 �
这是他个人的维修习惯哈哈没办法。
发表于 2011-5-16 09:24:56 | 只看该作者 �
真的是误导,要是这样的话,楼主还不如不说啊。
发表于 2011-5-16 09:28:43 | 只看该作者 �
楼主要接受批评,检讨一下
发表于 2011-5-16 09:42:28 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼的水平不错的
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-16 09:59:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-16 12:28:43 | 只看该作者 �
我看的迷迷糊糊的
发表于 2011-5-16 13:09:26 | 只看该作者 �
嗯,确实有点误导了,看得模模糊糊的。
