查看: 7536|回复: 26
LA-3571P O K了
发表于 2011-5-12 17:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仁宝代工LA-3571P的主板  客户说进水了的   接到手没待机 现在待机修好了还是不触发  经查 由于ACIN  电压没起来  导致EC没检测到适配器插入信号《ACIN》主板不触发  开关哪里也有16V的高电平 就差ACIN了  晕死  截个图
393的1234脚现在是VIN19.1V  和VS17.几V 电压都出来了的 而且同相电压为3.61V反向为3。3V  像这样应该出3.3的高电平的 结果出来是0.03的低电平    以为换个管子就好了的  换了故障依旧  晕死    我打了个个对地阻值为600到700左右  这样说明后继没没短路把 ?  而且我还开路后继的电阻和PD3二极管  还是一样    我量了平衡电阻   和那个1M的 PR5   前端为3.6V后后端为0.03V               在截个图  这是393的5678脚正常的 对比一下
7脚已经有了4.多V的高电平了   现在本人已经无从下手了   还望大侠们指教  拜托了 IGT30 LA-3571P.pdf (1.15 MB, 下载次数: 674)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyi + 2 感谢了
发表于 2011-5-12 17:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前后电压一样  ,可以直接连吗?
发表于 2011-5-12 17:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 南京流浪 的帖子
你是说把同相端的电压拉到输出端么  我试过了  直接拉过去 电压就变0V的  晕
发表于 2011-5-12 18:09:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
“平衡二极管那个1M的 PR5 ” ,二极管怎么是PR5,我没有看明白,楼主是不是写错了,到底是哪个,再确认一下。
发表于 2011-5-12 18:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 myhome31 的帖子
写错了 不好意思   你还有法子么 老大
发表于 2011-5-12 19:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障已解决 是那个PR9惹的祸  因为进水 腐蚀掉了  虽然量到阻值正常 但电阻那个自身沾锡焊盘不能沾锡了  导致VS经PR9没出来  换个PR9 顺利跑马  呵呵 在此 谢谢各位了  特别是群里的那个哥们  谢谢了
发表于 2011-5-12 20:08:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,以后多多分享
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-13 09:29:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,兄弟你现在的进步真是神速啊
发表于 2011-5-13 10:51:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
做维修唯一的基本就是能看懂电路图,希望大家努力
发表于 2011-5-13 11:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
截图太小看的不太清楚,不过你看一下那个输出端还有个VS那个电阻有没有问题
发表于 2011-5-13 11:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请高手 说明下 !我也了解了解
发表于 2011-5-13 12:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 boyi 的帖子
恩 谢了老师的提醒
发表于 2011-5-13 13:27:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额,还有群的,求群号。这样就可以聆听各位大神的指点
发表于 2011-5-13 14:19:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哦,你好厉害喽,现在分析得头头是道。。。。。另外,老师怎么不在群里出现?
发表于 2011-5-13 14:23:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
往往忽略一些细节问题,而细节问题确实关键问题
发表于 2011-5-13 15:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 fengjingli123 的帖子
是的  修本本 就要细心  呵呵
发表于 2011-5-13 15:16:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
所有元件都是怀疑对象,在393周围找一个一遍了
发表于 2011-5-13 15:21:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进了培训班的理论都能有这么好吗?
发表于 2011-5-13 15:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  如果不是上啦电压的问题,有没有可能是南桥,因为在待机的时候ACIN首先会送给南桥,会被拉低,然后才拉高的一个过程,要是南桥坏啦  是不是也有可能一直把ACIN的这个信号拉低
发表于 2011-5-13 15:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我记得基地网站上应该还有这方面的故障
