查看: 3096|回复: 10
华硕M5200A触发电流到0.37掉电,可再次触发
发表于 2011-5-12 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕M5200A待机电流0.008,触发电流到0.37掉电到待机0.02,可再次触发。掉电前瞬间测得各大电感电压都出来了,CPU供电也有1.5V(没上CPU),CPUPWRGD也有3.3V。同时,掉电前瞬间PWROK_ICH(应该是EC发给南桥的电源好信号),H_PWRGD(CPU电源好信号)有0.1几的电压。
我现在在想:到底是CPUPWRGD之前的问题,还是之后的问题。请大家参考参考。
注:版号:M5A,这机没有图纸,只有点位图。
发表于 2011-5-12 15:16:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块掉电的板子,后来做南桥好了!
发表于 2011-5-12 15:19:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也关注中,也来学习一下
发表于 2011-5-12 16:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 奔跑的·蜗牛 的帖子
我就是在考虑南桥之前的问题还是南桥的问题。你的板子也是这个型号的吗?
发表于 2011-5-12 19:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的机器现在情况是,外接正常,插上电池再插电源,就会大短,,,求图呀!m5a 2.4
发表于 2011-5-12 22:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 泣夜亡灵 的帖子
你这个应该是充电电路问题吧。
发表于 2011-5-13 13:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此机己修复,充放电一mos管坏!感谢,,,,
发表于 2011-5-13 21:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天加焊了南桥,OK。装机测试十几分钟就黑屏。再开恢复原故障。再次加焊南桥,故障依掉。换一个全新FBM南桥,故障依旧。
发表于 2011-5-13 21:52:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题还是不好找,我个人觉得找EC 南桥问题,把EC换个试试看了
发表于 2011-5-13 22:02:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢楼主将修好的经验分享出来啊
发表于 2011-5-13 22:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
加焊南桥就开机好了十几分钟上,哥们,帮我分析分析。
