- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
前两天接到一台客户的DELL D400机器,请听我把问题一一的讲给大家听,此机器一开始拿过来是说换屏的,调了一片屏换上可以亮了,准备装的时候电池快没电了,顺便就接了外接电源点机器,19.5V一看接外接电源没有待机,又找个一个电源头插上,待机008,咦,是不是有点高,我按开机键没反应,估计是电源不支持吧,叫客户把电源拿过来试一下,还是不能开机,怪了,怎么回事,估计是主板出问题了,于是拆机,把键盘拆开扑鼻的臭味迎面而来,心里突然紧张起来,只见一个三条腿的二极管已经烧得面目全非了,见图;
D72坏了,把整机全部拆开开始查,发现IO也坏了,我想这下亏大了,换个屏把主板也搞坏了,哎,霉啊,
于是换吧,很快IO和这个二极管换好了,点机吧,插上整流器,突然又闻见臭味了,哎,二极管又烧掉了,还好IO没发现烧掉,到处查了一遍发现BC287这一个电容短路,这是产生+3.3RTC电压的地方COMS电路,绝望了,南桥烧了,换南桥吧,郁闷,南桥换好了,这下因该能点亮了吧,呵呵,有种感觉是整流器烧了的,我就用他的电源点机,结果还是不能触发,用表打了一下3V 5V没有,什么情况?打开图纸
22脚主供电有,其他都都没有了,看了图纸基本要这个芯片工作必须得22脚先有,再SHDN#再会出3V。5V不是这时产生,因该是触发后才会产生。个人理解,不对的地方请各位指点,没学过具体怎么看,呵呵,别见笑,看看是谁把SHDN#拉没了,找到相连的地方R427把他断开了,再测了一下SHDN#出来了,VL也出来了,几个电压都出来了,哈哈,高兴了,是不是这个与门坏了,测了一下+RTC-PER有供电是5V
与门不懂耶,怎么办,于是就用笨人的办法,换了一个,把R427还原,3V又没有了,哎,搞不懂了,怎么回事,查了一下与门的这两个信号都是IO发过来的,难道是IO有问题,换了几个啦,搞不懂啊,搞了两天都没结果,请教师傅们有什么高招?实在是搞不出什么问题了,《在这里还想问一下有没有整流器不支持的机器,见笑了,还有一个问题是D72是普通的二极管吧,》望高手们能帮我把我所说的问题能够解决一下,小弟万分感谢, |
