查看: 2255|回复: 9
HP CQ45 进水 不开机
发表于 2011-5-9 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP CQ45进水 在不做任何处理的情况下客户尝试开机 送到我这里干燥了一个晚上 最后还是不开机
现在情况如下 不知道下面怎么办(我是新手)
待机电流0.007A(写错了)
开关减电压3.3V 有跳变
到IO(KB926QFB0)   PWRBTN_OUT无信号输出
IO +3VL_EC 有电压3.3V
问一下IO工作条件有哪些
另外+5VALW和+3VALW电压正常
发表于 2011-5-9 22:00:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老兄,下载一份图纸看看吧
发表于 2011-5-9 22:08:22 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
找份图纸查下看下IO的工作条件吧!
发表于 2011-5-9 22:18:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器一般先看法,哪里发霉进水了,用洗板水洗掉发霉的配件。大部分进水的机器只是短路,很少坏东西。
发表于 2011-5-9 22:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
图纸有
这边的高手多 我是新手 问的问题比较低级 见笑
CQ45是PM45主板 南桥待机要1.8V吗?但看图纸上S5 S4/AC 只有+5VALW和+3VALW啊
发表于 2011-5-10 09:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
打错了 待机电流是0.007A
发表于 2011-5-10 09:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测了 S5 S4 按了开关键 没有高电平产生
是不是南桥挂了?
南桥工作条件有哪些?
奇怪了 自己的帖子怎么修改不了
发表于 2011-5-10 09:36:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
待机电压不对啊。 先查待机
发表于 2011-5-10 11:10:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
待机电流0.07,太高了,有轻微短路的,先把短路修好,正常待机001A。
发表于 2011-5-12 17:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
待机是0.007打的时候少写个零
最后是个乌龙 大乌龙!
CQ45是那种大的适配器接口 里面一个针 外面一层里外都有接触的 也就是里面有三根线
用直流电源有待机电流 但按开机键就是没反应
用HP的适配器 就完全正常了
哪位大师可以解释一下?
