查看: 5607|回复: 23
[笔记本]
DELL挡LOGO原因分析
发表于 2011-5-9 19:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台DELL 640M的机器,挡LOGO画面,死机,
如下图:
  戴尔笔记本挡logo画面的维修方法;
  一、确定硬盘、CPU、内存、都是好的。
二、排除是否为CPU温度过高引起的死机。
三、挡logo后立即去量内存核心和上拉电压有无下降。
四、拆除网卡、1394、PC卡等芯片。
五、刷BIOS、更换时钟IC。
六、加热南桥或更换,一般好的比较多。
七、HP  DELL  IBM等加热显卡或更换也有可以OK。
  拆机,裸板试也一样,更换内存硬盘,还是一样,
于是,查内存供电,1.8V正常,发现0.9V的上拉电压只有0.5V,
打阻值正常,打开图:
经查外围电路正常,更换SC480后,试机OK!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4960160.5元2022-2-18 20:50
 会员13928170.5元2021-11-21 18:57
 会员230730.5元2021-10-10 16:14
查看所有购买记录
把图纸或点位图分享下嘛!  发表于 2011-5-10 11:19
参与人数 5下载分 +44 收起 理由
机械写轮眼 + 10 精品文章
melody198601 + 5
月饼 + 20 原创内容
蓝色快车2008 + 5
peng + 4
本文由 会员20937 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-12 14:18:28 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
是啊,说的太有道理了。想不到电压不足还挡logo,看来凡事皆有可能啊!
发表于 2011-5-9 19:23:53 | 只看该作者 �
楼主挡LOGO的7个维修方法是自己总结的吗?依据是什么呢?
发表于 2011-5-9 21:15:31 | 只看该作者 �
理由是BIOS自带的POST 程序不断寻址,却总找不到,停在这是POST程序不断循环寻找即定硬件设备,进入了死循环(只有前面的硬件设备正常,才进入下一步)。表面就造成了档LOGO的现象。
经典  发表于 2011-5-26 15:49
发表于 2011-5-9 21:26:36 | 只看该作者 �
内存负载电压不够,造成内存与北桥之间数据换出错,进而引起的当机。
发表于 2011-5-9 22:18:36 | 只看该作者 �
思路清晰 狠潇洒
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-9 22:41:34 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
排除法啊。谁能肯定一定是哪里的问题呢?
以为post检测的设备多,只能用排除法了  发表于 2011-5-26 15:50
明白了~  发表于 2011-5-9 22:43
发表于 2011-5-9 23:21:48 | 只看该作者 �
只能试才能试出来,所以要依据我想没有人这样说吧
发表于 2011-5-9 23:26:34 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
呵呵,你修多了就知道了
哈哈,我修笔记本是新手一个,  发表于 2011-5-9 23:30
发表于 2011-5-10 00:53:07 | 只看该作者 �
挡LOGO,我修到的外设坏的多,电压引起的挡机很少。楼主总结的7条是自己总结出来的吗?
发表于 2011-5-10 01:02:18 | 只看该作者 �
我一般先刷BIOS然后干外设
发表于 2011-5-10 09:15:33 | 只看该作者 �
前几修了一块台机855的板子档LOGO,内存MOS管鼓起来了
发表于 2011-5-10 10:14:02 | 只看该作者 �
回复 tangning816 的帖子
当然是LZ自己总结出来的嘛,如果裸板还是挡LOGO肯定是主板的问题了,显卡没修得很难,应该是南桥BIOS那块的!
发表于 2011-5-10 11:22:53 | 只看该作者 �
回复 陈仁 的帖子
电压问题的我还是很少碰到,一般都是搞南桥去了
发表于 2011-5-10 15:08:51 | 只看该作者 �
我碰过东芝的机器挡机是因为光驱的问题 光驱拔除一切OK
发表于 2011-5-11 19:28:40 | 只看该作者 �
我修的一般南桥问题多,其它的很少见到,
发表于 2011-5-12 02:26:29 | 只看该作者 �
往往正常点亮了,就认为电压一些都是正常。所以很少人去打电压,
发表于 2011-5-13 14:51:36 | 只看该作者 �
一般电压正常,很少去量电压了!
发表于 2011-5-14 09:17:10 | 只看该作者 �
DELL机器开机在你那个位置就挡,80%是内存或其相关电路问题
发表于 2011-5-15 17:12:05 | 只看该作者 �
今天也有一台挡LOGO的,刷了BIOS无用,看来要换南桥了
