查看: 10720|回复: 53
一上午修好的L-S671G联想不过内存主板
发表于 2011-5-9 12:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接修同行送修联想主板,不过内存,是人为故障,先上图看看
   先暴力拆掉坏的地方
还是跑E4,测量吧,其他的电压都还正常,好的插槽119脚系统管理总线0.09伏,不正常呀,跑线,跑到这坏的插槽的119脚,发现烧断的地方
用红线圈的地方,是断的地方,发白的地方,是我用刀刮出断线的地方
补线后,
至此,主板修复,是人为差错内存,烧断了系统管理总线的119脚
故障简单,但过程却不容易,希望对新手有帮助
这个内存槽好换吗,我尝试过,从旧板子拆过,但没一个完整拆掉的,老是针,失败告终  发表于 2011-6-2 21:53
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
qiang321 + 10 很细心,加分支持
蔡杰赢 + 10
peng + 10
不懂拒绝 + 10
奋斗小青年 + 10 精品文章
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-19 16:22:35 | 只看该作者 �
晕、好厉害但是不拆开的话根本发现不了断线吧。。?还是凭感觉?
这个可以直接目测,一般内存 槽烧黑的话,底部相连线路都会烧断线可能性比较大。  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:45
发表于 2011-6-2 21:52:21 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
我有块板子也是人为的,但两个插槽都烧坏了,00-C1一直循环,是不是把俩槽子都拆了就正常了
推测内存插槽下面有断线的地方,可以拆下看看。  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:06
换槽呀  发表于 2011-6-2 23:02
发表于 2011-5-26 15:51:40 | 只看该作者 �
蛮牛的,如果不拆那个槽。还不知道会烧断呢。以后得注意了。
发表于 2011-5-11 21:22:04 | 只看该作者 �
飞根线要快一些。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-9 12:39:24 | 只看该作者 �
占个沙发,这里都给发现了,厉害。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-9 12:40:16 | 只看该作者 �
我们这里插反内存的,每个月不计其数
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘建 -5 灌水
发表于 2011-5-9 13:59:47 | 只看该作者 �
那个不是系统时钟总线吗? 电压3.3V
就是系统时钟总线测试点,电压为3.3V正常。  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:03
发表于 2011-5-9 14:22:58 | 只看该作者 �
我⊙﹏⊙b汗  这也行 下次像这样的板我也像这样搞看行不行
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘建 -5
发表于 2011-5-9 14:39:41 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
是的,是系统管理总线的数据线SMBDATA
发表于 2011-5-9 16:31:44 | 只看该作者 �
楼主基本功很厉害哦  隐藏那么深的都能找到  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘建 -5
发表于 2011-5-9 17:38:50 | 只看该作者 �
恩很厉害啊,很暴力
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘建 -5
发表于 2011-5-9 18:28:33 | 只看该作者 �
客户要是要求用两根内存那怎么办啊
内存下的主板的地方,都糊了,用两条内存,自己去买新的啊  发表于 2011-5-9 21:58
发表于 2011-5-9 18:41:44 | 只看该作者 �
有时候暴力点也没错 确实很不容易
发表于 2011-5-9 18:42:47 | 只看该作者 �
内存也挂了吧。这个主板修好以后就很特别了,和其他主板长的不一样了。
发表于 2011-5-9 22:46:54 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
没办法了,截肢与输血
发表于 2011-5-11 19:25:12 | 只看该作者 �
厉害,要我来弃修了
发表于 2011-5-11 19:30:07 | 只看该作者 �
截肢与输血后,装肢才会有双通道
发表于 2011-5-11 19:48:03 | 只看该作者 �
都是那些二把刀把内存插错了,但也有只是烧的发黑的哈。谢谢你,我又学习了2代内存119角是总线管理。
119脚是SMBDATA 还有 120脚 SMBCLK 这两个都很重要  发表于 2011-5-26 15:31
发表于 2011-5-12 09:34:53 | 只看该作者 �
新手前来学习,大家多多关照
发表于 2011-5-12 11:10:40 | 只看该作者 �
楼主高明...
发表于 2011-5-12 11:13:09 | 只看该作者 �
仰慕····
发表于 2011-5-23 10:13:23 | 只看该作者 �
我要拜 你为师啊。。收不收啊
我是你的师兄呀,在基地和饼哥好好学吧,小心镊子,哈哈  发表于 2011-5-23 12:10
