楼主: 付吕剑武
一上午修好的L-S671G联想不过内存主板
发表于 2015-10-19 17:03:56 | 只看该作者 �
厉害,楼主好细心。
发表于 2015-11-3 23:18:54 | 只看该作者 �
和你一样的板块,正在修呢
发表于 2015-11-3 23:20:26 | 只看该作者 �
和你一样的板块,正在修呢
发表于 2015-11-4 00:40:52 | 只看该作者 �
内存数据总线没有3.3 引起不过内存,不是人为这种很少遇到
发表于 2015-11-4 09:45:25 | 只看该作者 �
a53541255 发表于 2015-10-19 16:22
晕、好厉害但是不拆开的话根本发现不了断线吧。。?还是凭感觉?
这个可以直接目测,一般内存 槽烧黑的话,底部相连线路都会烧断线可能性比较大。
发表于 2015-11-4 09:54:55 | 只看该作者 �
xupeng0308 发表于 2015-10-18 18:26
119是串行总线吗,怎么好的那边也会有影响呢
系统总线,一般这个信号测试点后级相连断线开路的地方都是人为故障引起的多。
发表于 2015-11-4 10:01:37 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-10-19 13:24
他们查内存都不看吗? 几代的内存啊,不就只能一种方法吗,还能死插?
一时的粗心大意造成,这里是DDR2代内存,这里内存插反烧毁原因推测是3.3V瞬间工作大电流导致。
哦哦 ,以后注意了  详情 回复 发表于 2015-11-4 12:37
发表于 2015-11-4 10:06:16 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-6-2 21:52
回复 付吕剑武 的帖子
我有块板子也是人为的,但两个插槽都烧坏了,00-C1一直循环,是不是把俩槽子都拆了 ...
推测内存插槽下面有断线的地方,可以拆下看看。
发表于 2015-11-4 10:09:53 | 只看该作者 �
内存插槽119脚底部在这里烧断的话,推测这个引脚对地阻值会比正常值偏大。
发表于 2015-11-4 12:37:49 | 只看该作者 �
哦哦 ,以后注意了
发表于 2015-11-4 14:32:27 | 只看该作者 �
系统管理总线这么主要,请问楼主,内存的测量点是哪些?
一般是VCC主供电,VTT负载供电,SPD供电,SMSCLK, SMSDATA电压。  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:24
发表于 2015-11-5 12:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 09:07:39 | 只看该作者 �
真是专业呀,你应该修板很历害吧
发表于 2015-11-9 10:17:17 | 只看该作者 �
请问可以通过测量内存后面插槽判断吗
